Недавно с другом делали диагностику моего пассата вылезли следующие ошибки, кто с чем сталкивался и как с этим бороться подскажи. Заранее благодарю.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DF
Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
Кодирование: 11051
Код Сервиса: WSC 00165
WVWZZZ3BZ2P113062 VWZ7Z0A3914961
4 Найдены неисправности:
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 35-00 - -
17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
P1355 - 35-00 - -
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 35-00 - -
17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
P1579 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 927 156 DD
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
Кодирование: 00103
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Кодирование: 0273004283
Код Сервиса: BB 24332
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
Кодирование: 17000
Код Сервиса: WSC 11839
1 Неисправности:
00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 826 X
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Кодирование: 00115
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
01316 - Блок управления тормозов
49-10 - нет связи - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
1 Неисправности:
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 15 Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00258
Код Сервиса: WSC 00028
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
49-00 - нет связи
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
27-00 - недостоверный сигнал
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4Z7 907 357
Компонент: dynamische LWR D06
Кодирование: 00007
2 Найдены неисправности:
01539 - Фары не отрегулированы
35-00 - -
00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
Audi A6 2017г 2.0ТFSI/https://www.drive2.ru/r/audi/a6/548161523101466888/
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
В борьбу не спеши ввязываться. Советую все ошибки стереть, поездить день-другой и посмотреть что появится. А вот тогда и начинать борьбу, если что-нить серьезное появится.
Уже ездил, ошибки эти постоянно вылазят![]()
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Сигналку дополнительную ставил?
тогда так:
скорее всего клапан вентиляции. он стоит на корпусе воздушного фильтра или близко от него. или забита трубка вентиляции бака.Сообщение от Tatarski
если при открывании пробки бензобака на заправке не слышно шипения воздуха и пробку не приходится отрывать тремя руками, то и фиг с ней.
катушка первого цилиндра барахлит. если машина не троит и нормально едет, то я бы и делать ничего не стал.Сообщение от Tatarski
вот это скорее всего связано с дополнительным вакуумным насосом. он стоит слева по ходу а/м. вот тут не могу сказать что с ним делать. у нас электрики вроде чинят их.Сообщение от Tatarski
проведи адаптацию дроссельной заслонки.Сообщение от Tatarski
если климат нормально работает, то и фиг с ней. датчик этот стоит в воздухопритоке в печку.Сообщение от Tatarski
по остальным не могу ничего грамотного подсказать. погоди, еще кто-нить подтянится.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
илья63
+1![]()
Единственное, перед адаптацией ДЗ не плохо бы её почистить.
согласен. что-то я сразу не сообразил.Сообщение от Maks S.
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Для таких вещей есть отдельная тема.
