МКПП - Страница 2
    Dionis
    Главное что бы без хруста и толчков.
    Хруста нет. Бывает едешь на первой передаче, потом отпускаешь педаль газа и после этого машинка начинает дергаться и слышен тот самый звук. Может быть это из-за того, что мало масла в коробке?
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    А может быть износ механизма включения передач? Просто не знаю как на ручке в В5 сделан данный механизм.
    Может просто подушки умерли, а мы тут коробку перебираем.
    Сальники полюбому менять.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Dionis
    Вообще то очень сложно диагностировать авто на расстоянии, полагаясь только на "клацанья" и "дзыньканья" )))) На диагностику и еще раз на диагностику!!!
    Можно спросить: "Какие подушки"?
    Извиняюсь что со своим вопросом в чужую тему.. При переключении с 1 на 2-ю передачу происходит следующее: если переключится быстро-всё ок, если переключаться медленнее, то при включении 2-й передачи получаешь встречный удар (толчёк) в руку. Если ещё медленнее (из первой в нетраль, примерно 1-2 сек подождать и включать вторую) то включается без удара (но вроде с бОльшим сопротивлением, чем при быстром переключении) Что может быть? Остальные передачи включаются чётко (может быть только первая иногда с сопротивлением).
    _Dmitry_
    Возможно из за того что когда на машине начинают "отжигать" то как правило при переключениях больше всего достаётся 2й передаче, поэтому синхронизатор, шестерня и муфта второй передачи умирает первой.
    Добавлено спустя 50 секунд:
    Это то, через что, коробка крепится к кузову
    Это точно не подушки
    Dionis
    Откуда такая уверенность?Они могут очень громко грохотать и стучать при сбросе газа и наоборот при резком нажатии.
    [quote="Maks S."]_Dmitry_
    Я не отжигаю, значит предыдущий хозяин постарался. Из-за одной передачи лезть в коробку не буду.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    А звук при этом точно из КПП? Моё мнение КПП не причём...
    Вначале бы подъехал к кому-нибудь чтобы послушали...
  13. #33
    Получено: 11
    дочитал до конца, хотьтема и древняя, но версии так и не озвучили.....
    Такая же абсолютно хрень, езжу так уже три года, но всетаки пипец как любопытно..... Что там умерло при таких симптомах....Добавлю, если вывесить передок, и воткнуть передачу (1-ю) и попробывать крутить колеса, то наблюдается большой люфт (т.е. можно колесо крутить градусов на 10 в любую сторону пока оно не упирается грубо говоря "в двигатель", при этом со щелком. Вот из-за этого люфта и идет дерганье когда отпускаешь газ на первой передаче и едешь по кочкам и еще четкие щелчки при этом. Передачи втыкаются нормально и не вылетают.
  14. #34
    VW 98 регион, Люфт в шрусе или кпп?
    Хотя наверное наверное в КПП, откуда в шрусе 10гр .
    Небольшой люфт в диференциале допускается, а вот насколько критичен твой, лучше проконсультироваться у "коробочника".
  15. #35
    Получено: 11
    люфт в КПП....
    вот и интересно из-за чего может быть....
  16. #36
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от VW 98 регион Посмотреть сообщение
    люфт в КПП....
    Привет всем!
    У меня тоже имеют место быть дерганья на первой передаче.
    Судя по звуку при вращении вывешенных колес источник в КПП.
    Мое мнение:
    - износ шлицов на входном валу КПП и ведомом диске сцепления.
    - такой же износ на шлицевых соединениях на всех валах и шестернях КПП (так как этих соединений в коробке довольно много, то свободный ход колес может достигать довольно большой величины...)
    Все это говорит о том, что все авто с такими симптомами, скорее всего, имеют "подуставшие" и "подизношенные" коробки передач. Но что указывает год выпуска авто...
    Вот и мой Пася 1997 года рождения. С пробегом на сегодня 210 000 км. Но пробег, я думаю, реально раза в два больший. За такой пробег любая КПП будет иметь порядочный износ.
    Поэтому я решил не обращать на это внимания, пока не напрягает. Передачи включаются хорошо, только задняя чуть похуже. Да и еще сменил в КПП масло на всякий случай...
    Все ИМХО!!!
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
  17. #37
    Lupo Аватар для Tatar malai
    Россия, Набережные Челны
    у меня потеет кпп легкий налет масла и на холодную вторая туговато заходит. Знатоки внимание вопрос: "Че за хрень"
    AEB B5 98 седан.
  18. #38
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    Протри насухо коробку и поездий немного. Потом осмотри ее снова, может увидишь, откуда потеет. Кстати, у меня были небольшие подтеки масла на разъеме КПП и сцепления. Думал сальнику капут... Оказалось масло сочилось сверху двигателя, с соединения патрубка наддувочного воздуха и стекало вниз, создавая эффект течи КПП.
  19. #39
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Вот и у меня тоже самое!
  20. #40
    Получено: 11
    ржу не могу)))
    на 12 году кто хошь потеть начнет)
    вот и я забил...
    а чего лил-то?
  1. Подскажите по МКПП
    от AlexVW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 16:45
  2. Какой объём масла в МКПП??
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 10:29
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 12:12
  5. Не хотелось бы, но похоже попандос... с МКПП!
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 23:30
