Тюнинг своими руками - Страница 4
  1. #61
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    LORD69
    В гараже лежит
  2. #62
    Украина
    потолок со стойками и козырьками лучше делать из алькантары.Кожа летом может начать отклеиваться...притом если делать кожей.то сначала на шкуре обозначается брак(шрамы.складки и т.д.).потом делается выкройка и т. д.Алькантару выклеять проще и она тянется(правда в одном направлении).Если будет интересно могу рассказать подробнее.
  3. #63
    Богдан
    расскажи плиз по обтяжке алькантарой потолка и стоек как клеить и т.д. и т.п. планирую заморочиться
  4. #64
    Украина
    rick
    снимаешь потолок и стойки.Начинаешь с потолка,впереди.Наносишь клей,желательно аэрозольный(я использую MAH).ждешь 3-5 минут.Ложишь алькантару и выкладываешь ее по форме потолка.(немного натягивая).В проблемных местах(выемки под козырьки и ручки) выгреваешь ее феном.ТОЛЬКО НЕ СПАЛИ
    АЛЬКАНТАРУ НУЖНО БРАТЬ ДЛЯ ПОТОЛКА И СТОЕК БЕЗ ОСНОВЫ.
    стойки делаешь так же как потолок,они намного проще.Козырьки сам сделаешь вряд ли.Там надо делать шов.Где то на passatplus.de немец выкладывал статью с фото про черный потолок из алькантары с номерами ручек ,козырьков и т.д.(черных).
    У меня самого черный потолок со стойками и черный салон.Прикольно смотрится
  5. #65
    Богдан
    спасибо большое а что значит без основы алькантара??
  6. #66
    Украина
    она есть трех типов:cover-с тряпочной подложкой,pannel-без подложки(ОНА ТЕБЕ И НУЖНА),soft-с поролоновой подложкой(для сидении).В ПРИНЦИПЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ПЕРВУЮ,подложка снимается,но она на ~2 евро дороже.
  7. #67
    картон тюнинг)))
  8. #68
    Тоже делал себе черный потолок и стойки на Б5, только обтягивал черным карпетом. Ничего сложного нет главное все снять. Так как карпет хорошо тянется никаких складок нет. Самый геморой это хреновины которые идут по окоемкам дверей.
    Ушло два куска карпета стандартного размера, два или три балончика аэрозольного клея и пару тюбиков клея момент.
    Для первого раза получилось отлично!
    Если кому интересно могу фотки сделать.
  9. #69
    RiPStingФотки обязательны.
  10. #70
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Вот мое чудо:
    сори за плохие фото
    позже выложу фотки седанчега
    По существу:
    Хром весь от рестайлинга, передняя оптика переделанная под Би-Ксенон, птф под заказ с ксеноном, задние фары от рестайлинга, спойлер на 5-ю дверь под заказ, диски R17....
    Вообщем если что, спрашивайте
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
  11. #71
    Цитата Сообщение от kalian2
    диски R17....
    Модель? Вылет? (походу 38) Ширина?
  12. #72
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а как повлиял спойлен на общую обстановку с закидыванием грязи??? на много чище стекло в ним ,чем без него???
    как его крепил, а то по тосту Виктора М понял что это очень уж геморно, т.к. должны стоять какие то скобы на которые крепится хром
    Drive2
  13. #73
    Украина
    RiPSting
    Ты карпет и на уплотнители клеял(которые тканевые)??
    Ребята,а как фото закинуть,а то я все пытаюсь свою машину показать,а у меня пишет,что большой размер рисунка?
  14. #74
    Получено: 11
    Pirogoff
    размеры скину попозже, нет под рукой
    ladjak
    спойлер повлиял благотворно, грязи стало намного меньше, особенно заметно в дождик.
    С хромом гемор, необходимо стекла задние менять и ставить от рестайлинга.
  15. #75
    Богдан
    Если пишет что размер файла велик, а на прямую выложить можно не более 60 кв, значит графическим редактором меняй размер файла-фото, или заливай в свою галерею, там размер больше можно залить, но редактировать размер все равно нада, потом через ВВ коды вставляешь в пост.
    Или лей свои фоты в любой ресурс для хранения фото и скидывай в посте ссылку на файл или альбом.
  16. #76
    Украина
    Pirogoff
    Спасибо,завтра попробую.
  17. #77
    Получено: 11
    диски R17....
    диск ENKEI ZR2 7Jx17/5х100/112, ET 35, DIA 72.62
  18. #78
  19. #79
    Украина, Одесса
    kalian2
    Я тоже задумался о том чтобы хром по оконтовке окон поставить, нашел на разборке полный комплект, раскажи как ты устанавлилал?
  20. #80
    Получено: 11
    -ED-
    уплотнители на двери ставятся довольно просто, сложнее снять родные, хром по всей крыше держится на заклепках, т.е. для того, чтобы снять родной (черный) молдинг, тебе необходимо поддеть защитную полоску по молдингу, под которой будут заклепки, спилить их, снять молдинг и собственно все.Даллее, я думал ограничиться малой кровью и не менять задние стекла, думал заколхозить так.В итоге очень трудно оказалось спиливать заклепки верхнего молдинга под задним стеклом не снимая его. Мне удалось это сделать, но в итоге получилось не красиво, т.к. между новым (хромированным) молдингом и уплотнительной резинкой стекла оказалась щель около 1 см, пробовал залить герметиком.....вообщем нах дальше пытался прикрепить к заднему штатному стеклу хром молдинги от рестайлинга, таже хрень что и с герметиком Решено было заменить задние стекла. Теперь все красиво. Верхний молдинг, лучше отдирать при снятом заднем стекле. Новый молдниг ставится довольно легко, при помощи клепальника (только покупай клепальник, у которого часть, куда вставляется клепка ругулируется по наклону, т.к. есть места, куда обычным клепальником подлесть не получается, так у меня два клепальника и валяется вообщем делов часа на 3-4. Сложнее всего снять задние стекла и ничего при этом не повредив. Я ножом аккуратно срезал с него все уплотнительные резинки, дабы увеличить место для того, чтобы можно было аккуратно вырезать окно.
Страница 4 из 17 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:59
  2. Диагностика своими руками???
    от imported_SVS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 14:12
  3. Локальный ремонт ЛКП своими руками.
    от Vasilich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 00:11
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 00:23
  5. Тюнинг своими силами :))
    от Anix в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 10:28
