гул в районе коробки
    По умолчанию гул в районе коробки
    недавно заметил,что при скорости от 100 до 120 слышен небольшой гул,похожий на гул заднего редуктора на жигулях.при этом гудит только при нажатии на педаль газа-сильно или слабо-без разницы.ни кто не сталкивался с этой проблемой?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А как ты смог его так локализовать? Может ступичный подшипник какой?
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Такая же фигня.Только при наборе скорости..Когда педальку давишь.Подшипник бы постоянно гудел..Гуру,ждем Вашего мнения..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Именно из коробки звук, уверен? ATF жидкость проверял в плане состояния и уровня?
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    вот в этом случае точно нужно проверить уровень масла в коробке
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    метро
    Проверяй уровень масла в редукторе гипоидной передачи. На твоей коробке он на стенке справа, откуда выходит фланец правого привода (если я правильно понял, коробка у тебя 01V). Уровень масла должен быть по край отверстия, масло 75W90 только с допуском VW для гипоидных передач.
    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
    Вот я менял, но у меня коробка другая, пробка слева
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Добавлено спустя 2 часа 17 минут 42 секунды:
    От заниженного уровня ATF гула не будет, начнется нервная работа коробки и рывки. Гул разве что из-за планетарного редуктора возможен но его проверить - только разобрав АКПП...
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    У меня подтекает через сальник-от ручки кпп на шток который в коробку входит....У многих такая проблема-шток кончается..Неужели из за него?
    спасибо на выходных обязательно проверю
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Поменяй сальник..:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=43442
    и долей масло.
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Спасибо!На днях займусь..
    Привет гудящим! Вот и я загудел:
    1 передача гудела всегда - все говорят ХЗ
    4-5 загудели 2 недели назад - на скорости от 100 км\ч, при выжатом сцеплении не гудит. Что это? Перерыл поиск -подскажите!
    Добавлено спустя 44 секунды:
    дополнение - на скорости 120+ тоже гудит
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    от 100 до 120 гудит только резина и диски... все остальное гудит в более широком диапазоне скоростей...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    а сцепление при чем?
    Добавлено спустя 1 час 5 минут 49 секунд:
    неужели никто ничего не подскажет?
    Всем привет, точно такая же проблема гудения, только правда скорость иная 0т 80-100 примерно, тоже думал подшипники, вот и поменял все почти толку нет, я тоже уверен что где-то в коробке, когда гудит даже в ручку отдает. Будем ждать вместе, может кто знает в чем проблема.
    да, но у тебя АКПП, а у меня МКПП
    Цитата Сообщение от VoFFka417
    метро
    У меня так "пение" выявило полное отсуствие масла в главной паре.
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Тоже гул появился и проявляется на любой скорости,не постоянный!!! В основном гудит когда руль повернут немного вправо и когда прямо,гудит тока на прогретой машине!!! все уровни внорме!
    Сейчас поменял масло в гипоидной передаче, никаких изменений все то же самое. Ребята сказали, что подшипник внутри потихонечку умирает, и что гул можно убрать только при переборке. Так что думаю буду дальше гудеть. Жалко только, когда автомат ремонтировал, никому в голову не пришло посмотреть там все ли в порядке.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    mike444z
    Когда ремонтируешь автомат то и думаешь об автомате... А про ГП забываешь напрочь. Я вот тоже не смотрел туда при переборке
    Всем добрый день. У меня проблема следующего характера: гул появляется на любой скорости и на любой передаче при нажатии на педаль газа, отпускаешь не выжимая сцепление все пропадает. От прогретости машины не зависит. Что это может быть? Появился вроде как не постепенно а сразу. Но раньше он иногда пропадал, а сейчас постоянно. Коробка механика
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 20:49
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 21:11
  3. что - то стучит в районе ката-коробки
    от xedin в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 11:02
  4. Гул коробки FRK
    от Passat VW в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 23:31
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
