пятно под машиной - Страница 3
  1. #41
    Эстония
    не ездил бы, не капало бы
  2. #42
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    А что там за материал, который треснул?
  3. #43
    как быть
    например - на время снять патрубки с маслоохладителя и соединить их друг с другом через подходящий кусок трубки или шланга от системы ОЖ...
  4. #44
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Тема...! -пока летом не пахнет...
  5. #45
    Россия, Владикавказ
    У меня такая же история была, помогла замена шлангов ОЖ которые идут на магоохладитель. Старые ссохлись. Я снял один из ниж вместе с ДЗ , а когда стал ставить на место пошевилил и второй. Потом долго и упорно подбирал всевозможные варианты хомутов, но ни один из них не зажимал как следует шланг на штуцере, складка получалась, из которой ОЖ вытекала, лужа под машиной. Пока шли новые шланги, я отрезал кусок шланга который был зажат хомутом(2см) и воткнул шланг нерастянутой частью, хомут сильно не затягивал, держало до приезда новых шлангов(2 недели).
    Посмотри сам на маслоохладитель я свой тоже снимал, думал там дырка около штуцеров [-X . Он снимается очень просто: сняв фильтр, увидишь гайку на трубке с резьбой на которую фильтр закручивается. Её открути и сними вдоль трубки маслоохладитель. Не потеряй прокладку она по стороне масла стоит, ррасположена с тторца охладителя. На нём два штуцера ОЖ, один заглуши , а в другой подай давление, шипеть не должно. Бывает ещё не держит и шипит вдоль шлангов из-за кусков резины насмерть прикипевших к штуцеру, и обеспечивающих неплотное прилегание поверхностей шланга и штуцера.
    А новыеи шланги садятся очень плотно, даже без хомута держат.
    Удачи!
  6. #46
    Эстония
    .........я, полазил, пощупал, походу это вообще не в "сосках" дело, они сухие, а вот с низу всё жирное и мокрое от ОЖ.
  7. #47
    Россия, Владикавказ
    Я тоже так думал, капель не будет [-X , будет стекать вдоль поверхности крпуса маслоохладителя, потом на блок цилиндров, потом на поддон ну и на пол в итоге. А на корпуса маслоохладителя всё очень быстро высыхает и не остаётся практически никаких следов . Попробуй всё-таки что-нибудь предпринять кроме осмотров. Вариантов тебе тут написали море.
    А вот есчё, лужа образуется только на месте где авто остывает, при работающем двигателе со шлангов ничего не выходит, а вот когда двигатель прогрелся и потом его заглушили тогда и начинается это самое вытекание ОЖ, наверно в системе давление поднимается когда помпа не качает.
  8. #48
    Эстония
    Если не ошибаюсь, то закономерность следующая: чем выше температура, тем больше сЦыкает.
    В идеале бы в систему подать рабочее давление, только хер они станут этим заниматься, наши мастера.
  9. #49
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Правильно писать не "не потеряй", а "замени"
    Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
    У меня тоже текло из-под шланга на штуцере масляного радиатора. Вылечилось заменой шланга и обработкой поверхности штуцера шкуркой.
  1. Небольшая лужа масла под машиной.
    от valtor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 09:15
  2. Лужа под машиной - жидкости ГУР-а чуть чуть...
    от borisovboris в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 17:42
  3. под машиной лужа, только вот чего??
    от Gray202 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.01.2008, 14:22
  4. Лужа под машиной
    от Skier в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 16:22
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 21:04
