вот что показала диагностика
    По умолчанию вот что показала диагностика
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 CJ
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 3566
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D21
    Кодирование: 0273004132
    Код Сервиса: BB 24303
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 6.0
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 05319
    3 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 860 K
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V07
    Кодирование: 00142
    Код Сервиса: WSC 19411
    IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U5172566
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 799 A
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    9 Найдены неисправности:
    01362 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (закр.)-F124
    29-00 - к.з. на массу
    01389 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124
    27-00 - недостоверный сигнал
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-00 - неопределенное состояние переключателя
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ошибки только по климату есть и комфорту, используй поиск, сможешь понять подробнее.
    А где 01 контроллер, т.е. двигатель?
    действительно только щас заметил что его нету в автоматической диагностике.. вчера стер ошибки спорадические и наверно больше не появилось, завтра перепроверю. вот что было по мотору:
    17733-17736
    Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
    Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
    Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    это что значит, бензин галимый совсем?
    ++или бензин или неправильная затяжка датчиков, если снимались или проводка
    17978 Блокирован блок управления двигателя
    почему это он блокирован? иммо сработал, или секретка?
    ++или нештатная сига так работает или ключи адаптируй заново
    01119 Сигнал определения передачи
    а это чего?
    ++проверь лягушку под педалью тормоза
  1. Что-то с турбиной, а вот что именно?
    от RomaH в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 12:43
  2. А у меня вот что ребята...
    от Belg в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 22:31
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 19:09
  4. вот что под крышокой бачка ОЖ нашёл
    от Sergej Taslykov в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 15:00
  5. Менял масло ,вот что обнаружил
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:30
