Готовлюсь к замене ГРМ
    Эстония
    По умолчанию Готовлюсь к замене ГРМ
    пожалуйста, подскажите новичку что нужно поменять на двигателе AFN, что бы сразу и не было потом мучительно больно разбирать заново из за мелочи.
    1. ремень "ГРМ"
    2. "какой-то ролик", он один?
    3. "натяжной механизм"
    4. какие-то сальники на шкивах???
    5. поммпа
    масло
    масленый фильтр
    топливный фильтр
    воздушный фильтр
    фильтр салона, есть такой?
    жидкость ГУР
    тормозная жидкость
    к зиме буду менять охлаждающую жидкость с термостатом, т.к. буду ставить Webasto Thermo Top C (купил б/у с пультом за "копейки").
    только не ругайтесь сильно, всяко где-то говорилось, только в поиско много и частями, а я не хочу транжирится на постоянные замены мелочей.
    Polo Аватар для vladimir169
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Ремкомплект ГРМ
    натяжитель ремня ГРМ
    сальник коленвала передний
    водяной насос (Из неоригинала рекомендую Hepu)
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    +1
    Ремкомплект ГРМ
    от себя советую оригинал.
    тоже оригинал бы.
    а далее уже как получится.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Эстония
    Ремкомплект ГРМ
    извиняюсь, что значит ремкомплект?
    Получено: 3,450
    Отправлено: 445
    Видимо, имеется ввиду, ремень с натяжным роликом ГРМ.
    Ремни меняй все, помпа, сальники колнвала и распредвала, натяжной ролик ремня генератора и натяжной ролик ремня компрессора климы.
    Эстония
    ОК, значит:
    1. ремкомплект ГРМ (ремень + ролик)
    2. натяжитель ремня ГРМ
    3. ремень на генератор, климу и ГУР один и тот же?
    4. помпа
    5. сальник распредвала
    6. сальник коленвала
    7. натяжной ролик генератора
    8. натяжной ролик ремня компрессора климы
    масло
    масленый фильтр
    топливный фильтр
    воздушный фильтр
    жидкость ГУР
    тормозная жидкость
    что я ещё не учёл?
    Эстония
    ремень на генератор, климу и ГУР один?
    два. 1) длинный: генератор+гур 2) короткий: клима (на второй шкив коленвала, куда и первый оденется)
    Эстония
    список заметно "опух"
    3. ремень на генератор и ГУР
    4. ремень климы
    5. помпа
    6. сальник распредвала
    7. сальник коленвала
    8. натяжной ролик генератора
    9. натяжной ролик ремня компрессора климы
    масло
    масленый фильтр
    топливный фильтр
    воздушный фильтр
    жидкость ГУР
    тормозная жидкость
    с правой стороны авто, внутри, под рамкой ветрового стекла.
    Эстония
    большое спасибо
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    вообще я не видел на форуме такого списка для новичков "что рекомендуется поменять после покупки", а если бы кто-нибудь ещё все номера запчастей написал вообще было бы обалденно!
    безсмысленно. машины разные - запчасти разные.
    да и не факт, что именно надо менять при покупке.
    и ГРМ может быть новым, и ролики исправными, и сальники не текущими... и т.д. это по-желанию выполняется.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    AleksEst
    1.По ремню ГРМ: на AFN два ролика, один из них натяжной поэтому никакого другого натяжителя не надо. Сальников там три (распредвал, коленвал и промежуточный вал и они одинакового размера), рекомендую поменять все три. Помпа не приводиться от ремня ГРМ и при ее замена демонтаж ремня ГРМ производить не обязательно, поэтому и замена ее не обязательна.
    2.По остальным ремням: надо смотреть их состояние. Заменить их потом на собранной машине вполне возможно, хоть и геморойно. Это же можно сказать и про ролики натяжения этих ремней.
    3.Жидкость ГУР и тормозуха меняются раз в два года. Если дата предыдущей замены неизвестна, то лучше поменять.
    Эстония
    Цитата Сообщение от илья63
    AleksEst
    спасибо, очень грамотный и понятный ответ
    Эстония
    вчера поменял, вроде устранили течь ОЖ, будем посмотреть!
  1. Моенты затяжек при замене ГРМ на AWM
    от Amer_61 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 16:40
  2. Подскажите по замене ГРМ на V6, 2,8
    от BouS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 22:10
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 12:50
  4. нужен список запчастей при замене ГРМ
    от dimasa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 13:43
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 23:12
