Щелкает кнопка аварийки
    По умолчанию Щелкает кнопка аварийки
    Господа! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
    Щелкает кнопка аварийки, причем как при движении, так и при стоянке с работающем моторе, может щелкать часто, может редко...
    но при этом поворотники не включаются..., просто щелчки идут.
    прозванивали релюху, т.к. она прями в кнопке находится, все в порядке.
    Верю что чудес не бывает, но все же, в чем прикол??
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    у меня прикол был в подрулевом переключателе
    это я в первую очередь проверил, там все ок, тем более если был бы он, то вероятнее всего при щелчках загорались бы лампочки в поворотниках
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    что проверил и как?
    ни чего не загорается
    разобрал подрулевой переключатель, просмотрел и ничего подозрительного не нашел,прозванивали релюху поворотников,ничего страшного, а звук такой, как щелкает поворотник...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Nиколай
    релюху не разбирал?
    - Всякое бывало.
    она прямо в кнопке, правильно, там в порядке все...
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Nиколай
    у меня тоже периодически щёлкает, но забил болт Ксатит уже три дня как не щёлкала
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,337
    Отправлено: 982
    у меня щелкала и трещала кнопка Аварийки, после того как я пролил воздуховоды очистителем кондиционера и залилку эту самую кнопку.
    Щелкала-щелкала (больше года), и умерла , теперь поворотники не мигают, а горят непрерывно.
    Проблема именно в кнопке, хотя я ее разбирал, сушил феном, ничего подозрительного не увидел, но увы....
    теперь ждет замены.
    Когда щелкала-трещала, вставил монетку между кнопкой, чтобы она чуть утопилась и не щелкала.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    правильно, но мона снять, разобрать, почистить контакты, может поможет..., но может и нет
    - Всякое бывало.
    SPARTA
    беспонтово как то,едешь на хорошей а\м, кондей музон, все дела... и щелканье...
    пипец...
    Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
    Vital 86
    я все это тоже делал, толку никакого, хочет щелкает хочет нет, а главное от погоды не зависит...
    думал что клема мож какая на дожде намокает и замыкает чего, а нет, бывает в дождь не щелкает совсем...
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    +1000 потому что покупал новую(на 2ух пассатах) - такая же фигня
    при этом поворотники не работают
    пробовал-не помогло
    пипец...
    +1
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    че далать та??
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    VAG вобщем))
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,337
    Отправлено: 982
    vw DENIS
    очень даже работают [-X , я год проездил так
    я бы ее давно поменял, но нет гарантии что это она,
    vw DENIS
    а чего значит +1?
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    Nиколай
    проблема в релюхе аварийки: либо сами контакты либо пластина релюхи тупит. временная мера подшаманить, а так под замену как правило
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Уверен?
    Смотрели, ничего подозрительного не нашли...
    Получено: 9
    Nиколай
    сам через это прошел. пришлось немного пластину подогнуть, со второго раза получилось вроде.
    Добавлено спустя 32 секунды:
    пошевели пластину на рабочей аварийке
    У меня такая проблема была.
    Подрулевой переключатель - 100%. Замена релюшки не помогла.
    А вообще - поиском по форуму - еще много подобных тем найдешь.
  1. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 03:23
  2. Щёлкает кнопка аварийки
    от Владимир_SPb в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 00:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 07:47
  4. Кнопка аварийки (куда ставить-то?)
    от DeNiS_28 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 19:29
  5. Кнопка аварийки
    от John Doo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 14:41
