Всем добрый день!!Помогите пожалуйста!!Такая проблема с утра сегодня ехал на работу,стоял в пробке на холостых обборотах,вдруг Пассик взял и заглох и больше не заводится!(((Посоветуйте что делать!!!
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Предохранители и катушки смотри.
Предохранители смотрел которые в салоне,вроде все целы,а есть они еще где-нибудь или нет???А какие катушки?
| Получено: 59 Отправлено: 11 |
и датчик коленвала.
Ты именно вынимал их.Сообщение от Beluu
Зажигания.Сообщение от Beluu
А какие катушки?
А лучше ищи комп.
А его как проверить?Компьютера нет чтобы подключить!!!
| Получено: 7 Отправлено: 2 |
ты думаешь что у Beluu все 4 штуки сразу накрылисьСообщение от PushS
катушки смотри.![]()
Бензанасос бы глянуть, походу вкл зажигание, его чуть слышно должно быть...
B5,AEB.,97, GOLF PLUS 1.6 BSE. 2008/ Евгений skype -auto.39
искру проверь.и топливо.если инструмент есть.бензонасос жужжит?
ruzina
У меня на А-4 точно такое-же было(ехала нормально и вдруг заглохла), так там катушка полетела и предохранитель вылетел, а определи какой предохранитель только после того как начали вынимать все.
Так что с начала вынь и проверь все предохранители.
Ладно,буду предохранители тщатильней проверять,потом отпишу что к чему,спасибо!!!А бензонасос да вроде его не слышно,хотя я и до этого его не слышал при вкл. зажигания!!!
| Получено: 7,425 Отправлено: 9,399 |
Для начало проверь ГРМ! тьфу 3 раза. надеюсь он намести и его не порвало. потом диагностика тебе в помощьСообщение от Beluu
Всем добрый день!!Помогите пожалуйста!!Такая проблема с утра сегодня ехал на работу,стоял в пробке на холостых обборотах,вдруг Пассик взял и заглох и больше не заводится!(((Посоветуйте что делать!!!![]()
| Получено: 9 Отправлено: 108 |
А чё вы от темы датчика коленвала ушли G28, если он сломается то не заведется машина никогда.
HONDA CR-V 4
А как его проверить,ремень же так не видно???Подскажите!!Я тоже очень надеюсь что это не ГРМ!!!
| Получено: 12 Отправлено: 7 |
Beluu
Чтоб проверить ремень ГРМ нужно скинуть переднюю пластиковую крышку двигателя (2 защелки). Шланги что перед ней аккуратно натянуть вверх на клапанную крышку, аккуратно. Перед этим нужно снять воздухозаборник-"хобот", слева, если смотреть на мотор.
Проверь 28 предохранитель (бензонасос).
Вообще нужно делать диагностику конечно. Если нет никого кто может помочь с VAG-COM, тогда сам проверяй чего нет - топлива или зажигания.
Если первое, то вероятно проблема с бензонасосом, если воторое - катушки зажигания (на AEB 98 г. они индивидуальные??![]()
), свечи... Еще может быть ДПКВ (G28)...
Удачи.
Это да! чем сможем тем поможем![]()
+1 МолодецСообщение от Karlsson
Beluu
Если нужна еще любая помощь звони, кинул тел в личку
У мну была такая же беда - встал на Песочке перед Каменноостровским. На светофоре и заглох и больше не заводился... Оказалось - бензонасос приказал долго жить. Но! До этого пару раз глох несколько раз в течении недели - в итоге - наглухо...
Бензонасос должно быть слышно, когда ключ зажигания поворочиваешь, но не заводишь. Если на слух не определить - смотри напругу на проводке к бензонасосу (в багажнике под настилом со стороны топливного лючка - легче через заднее сиденье добраться). Если напруга есть, но не фурычит - то скорее всего насос... Мне это обошлось примерно в 8000. Делался в ТиМе - без замечаний...
Да, кстати, бук и вак-ком со шнурком - в наличии, так что если на севере обитаешь - могу завтра вечерком подскочить - почитать ошибки, если на ваське - днем, с югом - сложнее...
Спасибо!!!Сегодня на работе мастера посмотрят если ничего не получится обязательно обращусь!!!Сообщение от Karlsson
Предохранитель 28 цел,насос звуков при вкл.зажигание не издает ни каких!!!!
Сейчас буду пробовать его продиогностировать,подключить на прямую!!!!
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Beluu
Ты где обитаешь? Давай к тебе с ноутом и кабелем подъеду - сразу будет понятно бензонасос или нет. У самого уже дох бензонасос с такими же симптомами.
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
