разобрал брелок - теперь не работает, ? ПОБЕДИЛ
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    По умолчанию разобрал брелок - теперь не работает, ? ПОБЕДИЛ
    Чёрт меня дёрнул располовинить брелок
    В итоге проверив напряжение батареек (в сумме 6 вольт) собрал его обратно. Но он теперь не открывает машину, вообще нет реакции на кнопки
    при попытке запуска двигателя срабатывает штатная сигналка .
    В поиске был - нашёл два метода адоптации - ни один не помог , мож чё не так делаю? .....механических повреждений у брелка нет.
    Как его вернуть к жизни?
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Миш, он от БК или от приборки отвязался...? (если просто от БК - то срабатывать не должна ((при механическом открытии с ключа)).
    ты вагкомом привязать пробовал...?
    Procedure for matching radio-frequency remote controls to many VW & Audi vehicles:
    Gather ALL the remotes you would like to match. Insert one key in the ignition and turn it ON.
    [Select]
    [46 - Cent. Conv.] or [35 - Cent. Locking] (whichever is applicable to the car, as found here)
    [Adaptation - 10]
    Enter channel "01" (May be channel "21" in some Audi models).
    [Read]
    This will display the number of currently stored remotes in "Stored Value".
    Enter your total number of keys up to a maximum of 4(including any existing keys) in "New Value"
    [Test]
    Verify that the number in "Test Value" is correct.
    [Save]
    Then press and hold (for at least one second) the UNLOCK button on the fob, at which time it will be learned. If you're programming more than one fob press and hold the UNLOCK button on the second fob for one second, press and hold the UNLOCK button on the third fob for one second, etc. You have a total of 15 seconds to do them all.
    The car may give you some sort of acknowledgement as each key is learned (lights flash, horn beep, etc.)
    If the above procedure does not work (neither Channel 01 nor Channel 21 are available), follow this procedure:
    Insert a working (old) key in the ignition and turn to the ON position (do not start car).
    [Select]
    [Meas. Blocks - 08]
    Enter group "003" (may be group "007" in some vehicles)
    [Go!]
    The value in field 2 shows how many remotes have been matched and in which memory positions (for example, "0001" indicates 1 transmitter in position 1).
    Lock the car from outside using the new, unmatched key in the driver-side door lock.
    Press the UNLOCK button on the new key within 5 seconds often enough to reach next memory position (so, if the value in field 2 was 0001, you should press the new key's unlock button twice, to put the new key in memory position 2)..
    The car may give you some sort of acknowledgement as the button is pressed (lights flash, horn beep, etc.)
    Wait 5 seconds and press the unlock button on the new key to unlock the door.
    Turn the ignition key to OFF and remove the old key.
    Press LOCK and UNLOCK with the new key.
    Insert the new key in the ignition and turn to the ON position (do not start car).
    [Select]
    [Meas. Blocks - 08]
    Enter group "003"
    [Go!]
    The value in field 2 should now indicate 0011 in the example used, showing the old key still matched in position 1 and the new key matched in position 2.
    Make sure that new keys are always coded into free memory positions (where there is a zero in Group 003, field 2). If occupied positions (distinguishable by a "1") are used, the transmitter previously coded to this position will no longer work.
    Получено: 11
    Лёх, так при включении зажигания орёт собака сигналка
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    к тому же дверь я механически открыл и включил зажигание.......походу он никуда не привязался - реакции на кнопки нет
    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
    механически открывается, при открытии двери сразу не гудит, а при включении зажигания гудит
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    светодиод на двери при зарытых замках мигает ?
    Получено: 11
    неа
    Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд:
    Вся борода заключалась похоже в том, что почему то у водительской двери не работает ЦЗ - т.е. ключом запирается не все двери а только водительская , а вот с пассажирской - все, вставив в неё ключ (предварительно нажав кнопку открытия на брелке) повернул его, вынул, и всё заработало ............как говорить нелезь куда не надо
    Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
    вот кстати сделал картинки к описанной веше процедуре
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, в голове крутились похожие мысли.... (т.к. если светодиод не горит - значит замки не в SAFE...).
    Получено: 11
    [quote=енот]
    да, в голове крутились похожие мысли.... (т.к. если светодиод не горит - значит замки не в SAFE...).[/quote:34m2sfuq]
    Надо вообще посмотреть- горит ли он?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    при таком раскладе
    он и не будет гореть
    Получено: 11
    Будет время посмотрю ошибки - вроде по водительской двери было всё велл
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    енот
    а можно вот эту цитату: "Про то как ваг комом привязать ключ" перевести на русский. Если можно и не сложно. Заранее благодарен.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    это точно
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Замок-то чинить надо...
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 10:10
  2. Не работает теперь только САБ.
    от SPARTA в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 01:30
  3. Не работает брелок на Б5+
    от КорсаР в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 22:49
  4. Не работает брелок
    от riva в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:03
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 00:20
