Резонансный звук при 4000-5000об на 1-2 передаче
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    По умолчанию Резонансный звук при 4000-5000об на 1-2 передаче
    Привет!!
    Заметил совсем недавно что при тапке в пол, на второй передаче при 4000-5000об идет звук со сторону где турбина
    Звук идет в салон, при открытом окне вроде как с улици не слышно.. )
    Скажу что у меня отсутствует пластиковая решетка справа на юбке бампера.. Думал может нарушена аэродинамика..
    Но звук идет именно когда топка в пол, при 100% нагрузке (в 3х случаях из 5ти)
    Если плавно набирать (без фанатизма, но резко) или просто держать на повышенных оборотах, или просто когда идет звук сбросить нагрузку (держать на 4-5тоб)- звука нет...
    Может ли так шрус шуметь? тк есть проблема с ним слева, справа вроде тоже при нагрузке иногда дает о себе знать...
    Добавлю что звук не громкий..
    Поиск юзал, не нашел...
    Ребят что скажите? Турба? стоит вроде как родная еще...
    Есть Ваг Ком, опресовку не далал, только собираюсь...
    Может посмотреть чтонибудь через бук?
    Сам незнаю куда смотреть )
    Прошу совета и помощи...
    Чтото там еще ошибка по вентиляции бака вылезла - поиском сейчас пройдусь по этому вопросу!
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    UP
    Точне не подшипник ) тк меняли недавно..
    Возможно Шрус?
    постараюсь записать звук завтра
    Шрус покрустывает при сильной боковой нагрузке (поворот на 90-180 градусов и резко в пол)
  1. Странный звук при торможении
    от MaxManowar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 00:36
  2. странный звук при запуске двигателя
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 12:53
  3. звук при старте двигателя
    от imported_МихаВ5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 14:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:01
  5. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 11:50
