холостые обороты AFN
    Эстония
    По умолчанию холостые обороты AFN
    посмотрите, пожалуйста, это нормальные обороты для прогретой машины?
    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
    sd
    для ручки = 903 по штату.
    для акпп = 820
    судя по фото (хоть и темно слишком) вроде все ок.
    Россия, Белгород
    у меня 860 оборотов на ручке,
    так что вроде бы все нормально.
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    +1
    861 тоже ручка
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    820 у меня на ручке, норма это, на картинке чуть повыше, может стрелку чуть не так поставили после разборки панели. нормуль все, проверь ваг комом или стробоскопом
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    температура кстати чуть повышеная, может тоже стрелку криво одели кстати
    Эстония
    температура ровно +90, наверное, просто под углом снимал.
    Россия, Белгород
    Вопрос появился по холостым оборотам:
    я с помощью ВАГ-Кома снизил холостые обороты с 860 до 820
    и у меня на хх перестал включаться кондиционер.
    так и должно быть?
    MOV
    нет, не должно конечно
    но при вкл. кондея, обороты поднимутся сами.
    820- это для акпп. для твоей ручки это мало, очень мало.
    PS: если ты думаешь что это снизит расход - ошибаешься, стакан туда, стакан сюда... пользы не будет.
    Россия, Астрахань
    У меня примерно так же 900 при включении кондея падают на 50 но потом востанавливаются,
    Про то что на холостых не должен включаться кондей слышу впервые а как же пробки на + 40
    Россия, Белгород
    Странно, а от чего это интересно зависит?
    я вернул сразу на 860 и кондиционер работает всегда, а то подъезжаешь к светофору муфта - щелк - кондиционер выключился, поехал - обороты подросли - щелк - включился и работает нормально.
    хотя на 820 двигатель работал ровно
    Эстония
    не забивай голову, просто кондей даёт нагрузку на двигатель, а немцы, видимо сделали защиту от таких вот с "волосатыми" руками
    Эстония
    Не буду создавать новую тему, спрошу тут.
    Подскажите, я не дождался загорания "жёлтой лампы" от уровня топлива после выкатывания полного бака и залил "20" канистру, на одометре было 985 км, по ощущениям лампа должна была моргнуть ближайшие километров 20ть.
    Сколько в баке остаётся при срабатывании лампочки? Просто интересно.
    CCCP
    У меня так-же. Не "парюсь", т.к. раcxод нормальный
    Эстония
    я тут поискал... а у нас что, бак 62 литра? я то думал 70.... вот и парюсь
  1. холостые обороты
    от Rumin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.08.2007, 17:06
  2. Холостые обороты на V6
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 14:03
  3. нестабильные холостые обороты
    от ilea в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 19:31
  4. HELP!!! Не держит холостые обороты, что делать???
    от imported_urec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 14:51
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
