Вибрация при 5000-6000
    По умолчанию Вибрация при 5000-6000
    Господа, в поиске был, не нашел.
    Ситуация такая - сначала была вибрация на 3000 об/мин - как выяснилось - разлетелся карлсон - поменял. Теперь вибрация только на 5000-6000 оборотах. Грешу на подушки двигателя и коробки, но это пока не подтверждено. Что еще может быть?
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Dinosaurus
    Если так мотор крутить скоро не только карлсон разлетится, с мотором можно будет попрощаться. А по теме: свечи, катушки и т.д...
    всё ещё на Passat
    jzl Ну скажем так - карлсон разлетелся из-за проводочка от замка капота - выскочил из крепления и... кирдык.
    Насчет оборотов - я даже до красной зоны еще не дошел (она начинается на 6500). По теме - вибрация только на этих оборотах, на более низких ее нет. А свечи и катушки недавно проверял, свечи новые, провода новые, катушки в порядке.
    Что еще может быть?
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Dinosaurus
    Прочитай ошибки, может что инересное всплывёт.
    всё ещё на Passat
    Надо посмотреть... вечерком обязательно прочитаю ошибки. Но раньше (неделю назад) ничего не было, а вибрация была... Еще идеи есть?
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Dinosaurus
    Может подшипник где-нить кончается? В генераторе например Не шумит он?
    всё ещё на Passat
    Хм.... подшипник... интересно... как проверить?
    на 3000 об как вывражалась вибрация ?
    у меня на 2000 об ..((
    Всю машину трясло. Замена крыльчатки вискомуфты решила эту проблему полностью. От старой крыльчатки осталась ровно половина лопастей - вот балансировка и нарушилась.
    Сначала грешил на маховик, но, слава богу, все обошлось. На самом деле хорошо видно в каком направлении идут колебания (во всяком случае на 2000-3000). Вот и ищи вращающиеся детали в этой плоскости (экспресс-осмотр).
    да не помогает экспресс ))
    а вот насчет того что от лопастей будет трясти кузов - хм
    Кстати, на Гольфе у меня была подобная проблема - тряслось при разгоне, на холостых было ровно. Пришлось поменять подвеску двигателя и шрус (был небольшой люфт, но не трещал). Шрус скорее докучи, а вот подушки реально спасли. Можно попробовать отбалансировать двигатель, ничего не стоит по деньгам, но может помочь.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Dinosaurus
    Как ты его раскручиваешь до 5000, под нагрузкой или на стоячей машине?
    Под нагрузкой. На нейтралке не пробовал еще... Сейчас попробую.
    кстати как подушки определить - состояние ?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Dinosaurus
    Сейчас попробую
    Не надо.
    Под нагрузкой.
    На всех передачах?
    Попробовал - на нейтралке нет вибрации.
    Да, на всех передачах.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    смотри подушки, а скорей всего неправильно установлен вентилятор.
    Вот тоже как-то на них грешу. Попутно вопрос - сцепление может влиять на это? Диск выношен - буду скоро менять.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Dinosaurus
    Конечно может.
    Просто сидя за компом очень тяжело понять как вибрирует.
    Да согласен что сложно.... хм... как бы объяснить... представь мобильник в виброрежиме... ну так вот - этот мобильник лежит на столе. Когда он вибрирует - стол трясется немного. Вот такого рода вибрация.
    В общем саму вибрацию я сначала услышал, а потом нашел откуда идет звук - от ручки МКПП. Если ее поплотнее захватить, то звук исчезает, а вибрация, понятное дело, нет.
    Буду менять опоры (все три) и комплект сцепления скора. Вот, думаю, что еще может влиять на вибрацию?
    P.S.: надо проверить на холостых с включенным кондеем - может это он?
  1. Вибрация при торможении, проточка дисков
    от Romboch в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 11:04
  2. вибрация при торможении
    от ЛЕШИЙ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 20:42
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:30
  4. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
