Сейчас лето, соответсвенно можно ездить с открытыми окнами и нет шипов на колесах. Таким образом хорошо слышно все что идет из под капота.
И вот главный вопрос, мое внимание привлек звук которы появляется в диапазоне от 1800 до где-то 2800-3000 об/мин при ускорении, он напоминает звук пылесоса, т.е. высокочастотный свист который увеличивает частоту с набором ообротов и разгоном.
Я так понимают это звук турбины которая раскручивается при нажатии на акселератор для интенсивного разгона??
Он должен быть и это норм или это есть признак какой-то болезни????
неудачное начало... дарю ПОИСК
http://www.passatworld.ru/phpBB2/search.php
Свист турбины это нормально?
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Нормльно. Свистит, значит работает
| Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
soblazn999
прежде чем такие ответы давать, сам бы сходил туда, куда SerV направлял SSP
я и так там уже был.
Мне не faq по диагностике нужен.
Хочу мнение владельцев похожих пепелацев услышать.
SSP
так там же мнений завались и все они неоднозначны. Думаешь именно в твоей теме тебе все подрезюмируют и дадут абсолютно верный ответ?Читай и делай для себя выводы. Я для себя сделал, т.к. у меня тоже посвистывает...
Наверное ты прав, но все же может что новое и полезное будет.Сообщение от Бамбарбия Кергуду
SSP
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
эт врятли...Сообщение от SSP
Если
и отчетливо слышно что свистит, проверь в первую очередь воздушный фильтрполный сток
04/AWT/GFY
у меня свистело пока дырки все не нашол, теперь тихо вроде
так что делай опрессовку
| Получено: 98 Отправлено: 228 |
и у меня временами как Т-150, где дырка??
1997 АЕВ седан![]()
2008 BKK 4motion
| Получено: 10 Отправлено: 20 |
А у меня на трахторе завывает только в путь....
Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
У меня тоже свист при резком нажатии на педель газа при открытом окне. Но у меня проблема в том, что во время замены прокладки головки мне "мастера"(руки бы им обломать)Сообщение от SSP
Он должен быть и это норм или это есть признак какой-то болезни????сломали одну шпильку на турбине. Теперь нужно старую высверлить и нарезав резьбу вкрутить новую. Вот после этого и обнаружил свист турбины. Я так понимаю без одной шпильки она плохо прижата и выбрасывает воздух при нагрузке. Как сказали в сервисе - это не опасно, просто если не нравится свист, то нужно заморочиться и заменить шпильку.
На герметичность?? каким образом это лучше всего сделать?? Я в ближайшее время как раз фильтр буду менять.Сообщение от Mex@n!K
Если
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
опресовку делают официалы?? или надо искать спецализированные станции.
И что если есть не герметичность системы, решения я так предполагаю будут не из дешевых, может кто уже сталкивался каким образом решили проблемы?
подъедь к ним и спроси как тебе будут искать подсосы, если просто попшикав в подкапотном пространстве чем-нибудь, наверное имеет смысл к ним не ехать. А так опрессовку можешь сделать сам, поройся в ПОИСКЕ там все это доступно описано. Наблюдал как мне делали опрессовку-ничего трудного нет, даже для меня, у которого руки не из плечей растутСообщение от SSP
опресовку делают официалы??![]()
посмотри также в ПОИСКЕ, не все так страшно, как ты себе представляешь, по деньгам.Сообщение от SSP
| Получено: 223 Отправлено: 296 |
Сообщение от SSP
каким образом это лучше всего сделать?+1Сообщение от Бамбарбия Кергуду
