Вопрос по допустимым пропускам пропускам зажигания.
У знакомого делали диагностику, сказали, что в одном цилиндре 4 пропуска, в другом - 6 (машина 2004 года Toyota Camry). Интервал, за который эти пропуски набрались он не запомнил. Механики ему утверждают, что это норма. Собственно вопрос, допустимы ли пропуски зажигания, и если допустимы, то в каких пределах, например, 2 пропуска в одном цилиндре на 1000 оборотов, или вообще не допустимы.
IMHO, пропусков вообще не должно быть, или же число пропусков должно измеряться единицами на сотни тысяч оборотов, или десятки часов работы двигателя.
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
имхо так же.. у меня пропусков ноль (по вагкому в течении минут 10)Сообщение от Kidont
IMHO, пропусков вообще не должно быть, или же число пропусков должно измеряться единицами на сотни тысяч оборотов, или десятки часов работы двигателя.![]()
При исправной системе зажигания пропусков быть не должно.
Причину одиночных пропусков зажигания в одном цилиндре выявить можно только заменой деталей. Свеча - ВВ провод - распределитель зажигания. Далее форсунка - ее провода управления - контроллер управления двигателем... и т.д.
Если на движении авто ничего не чувствуется, то можно пока не напрягаться - повреждение должно "созреть"
Удачи.
Там в том и вопрос, что на ХХ машина глохнет, цепь гремит, плюс машина на Метане... То есть созрела. Однозначно. Тут вопрос в количестве пропусков... Допускается или вообще НЕТ...
Товарищи гуру, хотца выслушать экспертное мнение... пАжалИста...![]()
Люди... Гуру, вы где... Даешь ответ на простой вопрос...
Судя по всему все гуру и модераторы уехали на майские праздники...
Гуляй рванина![]()
