Радиатор. Замена или что можно сделать? - Страница 2
    Россия, Москва, ЗАО
    Справа может ролик кондея или ремень
    Добавлено спустя 41 секунду:
    у меня этот ролик гудит несильно постоянно на прогретом моторе
    спс, посмотрю, послушаю, почитаю,поразмышляю чего могет быть
    Поиск поюзал пишут может быть СВВ
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Dronny моторы похожие, похожая картинка и у меня была (где то пол-минуты звук что то среднее между свистом и шумом- при замене ремней и натяжителей (всех) выяснилось, что при идеальном состоянии ремней ролики были не ахти. Клима- люфт и гул, ГРМ- натяжитель убит (ремень стянул двумя пальцами одной руки в натянутом состоянии ролика), натяжитель ремня генератора- люфта практически нет, но свист при ручном прокручивании. Пробег- 98 ткм реальный...ремни до меня не менялись...
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    И в помпе люфтец (сухая...как лист)- приговорили.
    bobz
    Че то ты меня напугал
    Хотя помпу, ремень грм, ремень генератора менял 15 т. назад не хочется верить что усе так плохо, надо покрутить генератор руками послушать
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Нет! Климу посмотри- ты её судя по всему не трогал. Её ролик самый нижний по уровню и хавает грязь больше всех- может это он и свистит. Остальное- в большей части зависит от качества установленных ЗЧ и в меньшей от удачи при таком пробеге. На моей предыдущей машине (AHL) пробег был 97 ткм при первой замене, труп был только ролик климы (и то так...)- остальное- более или менее.
    Все... в выходные в гараж на целый день - буду изучать
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Литературу не забудь! Удачи!
    Литературу сейчас накачаю
    спасибо
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 22:23
  2. передний дефлектор,что можно сделать?
    от Паравоз в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 16:55
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 17:54
  4. "Тугой" руль. Что можно сделать?
    от Kadik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 23:43
  5. Что можно сделать с мотором 1.8 Т
    от URAL в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 23:47
