Радиатор. Замена или что можно сделать?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Радиатор. Замена или что можно сделать?
    ОЖ до этого тоже уходила, но очень медленно, я и не мог понять куда она девается. Но , последнюю неделю ож начала уходить более быстрым темпом, причину снижения уровня теперь нашел быстро - нижняя правая часть радиатора ( стоя лицом к машине) на уровне области нижнего патрубка, только с другой стороны. Все мокрое.
    Чем можно спасти? Или только замена?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    От времени нарушена герметичность системы в районе соеденения трубок радиатора с бачками.
    Не ты первый, не ты последний.
    Настоятельно не советую пользоваться герметиком для систем ОЖ, течь может и перестанет на время но есть риск что герметик за лето забьет радиатор печки, а его менять не столько дорого сколько геморно.
    Пару тройку недель назад поставил новый радиатор по аналогичной причине. Брал себе Hella-Behr за 4500 руб, дешевле так же можно взять другого производителя.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    emilius с хомутами всё велл?
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Три недели назад менял- та же картина. Когда сняли радиатор- именно твой угол- труха, шатается металл по отношению к пластику на высоту сантимов 10 от нижнего среза. А в остальном- гут, идеальный радиатор... Брал оригинал за 200 уе на экзисте. А до кучи и ремни все перекинул с натяжителями, и помпа расстроила... туда только полезь...
    Патрубки совершенно не при чем, внешняя сторона радиатора мокрая.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    emilius
    Замена - быстрее, проще, дешевле, меньше головной боли.
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    emilius
    +1
    у меня сочилось по стыку боковой пластиковой банки и алюминиевой части
    поменял радиатор когда надоело жижу подливать (за 2 мес. литр)
    ничего там сделать нельзя (несколько раз пытался снаружи замазать эпоксидкой для пластика)
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Россия, Армавир
    У меня тоже есть такая проблема, но я думаю дешевле будет снять радиатор и отдать его в ремонт, есть у нас дядька здесь один, радиаторы паяет...
    Но при наличии средств я бы поменял!
    Получено: 35
    каким образом он запаяет алюминий и/или его стык с пластиком?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    К сожалению , никак... Можно попытаться обжать, проклеить, но никто не даст гарантии, ЗЧ подлежит замене, разбирать морду, ковыряться с антифризом лишний раз (и, возможно- не один)...
    Если потёк- повезет в одном месте, заклеишь, не факт, что в скорой перспективе не засочиться с другой стороны...
    Оптимально...
    Паять такой радиатор нельзя, клеить поксиполом пробывали несколько раз на машине Виталика Платонов, все без толку, помогает на день, полтора, а потом опять то же самое начинается.
    Не помню какой фирмы на Виталькин Пассат привозили радиатор, обошелся он примерно в 2400 руб для машины с АКПП, не такой уж и плохой радиатор, все ровно, аккуратно, все соединения подошли без проблем, работал потом без нареканий. Это к вопросу о бюджетности.
    Россия, Москва, ЗАО
    Какой еще посоветуете неоригинал достойного качества? Пробежался по инету - оригинал не меньше 8500, дороговато.
    С хомутами и патрубками все в порядке, там сухо.
    еще давно заметил, что с внутренней стороны боковая, вертикальная металлическая часть (стык боковой пластиковой банки и алюминиевой части) вся ржавая. Может ли за 5 лет там ображоваться такая ржа? или может радиатор уже менянный на б/у?
    у меня примерно так же.
    Россия, Брянск
    Внутри системы охлаждения повышенное давление 1Бар
    + температурные колебания от -30 до 105 при прогретом двигателе
    + агрессивная среда - охлаждающая жидкость
    + смесь аллюминия и пластика
    = дешевле и надежнее приобрести новый радиатор. Клеи, мастики и пр. эффекта не дают.
    Пока лето ОЖ не льется ручьем, доливай дистилированную воду и ищи "бюджетный" радиатор.
    Удачи
    Возможно что это и не ржавчина, а следы выхода и испарения G12, может перемешено все это дело с дорожной пылью, радиатор должен быть алюминевым, таким образом он не должен корозировать, должен окислятся.
    Behr или Valeo идет в оригинале.
    На настоящий момент пожалуй самый качественный заменитель.
    Далее производители по качеству:
    Geri
    Nissans
    Ava
    Россия, Москва, ЗАО
    Подскажите достойный неоригинал.
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Спасибо Pirogoff
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    Серъезно??
    Мне сегодня предлогали Valeo за 3900.
    emilius
    Я год назад ставил итальяно ( не помнб какой ) пока усе гуд тьфу 3 раза.
    Подскажи не потеме, пжл, когда машину заводишь у тебя свиста нет никакого? а то у меня после завода на холодную появляется свит секунд на 10-15, потом гуд
    Россия, Москва, ЗАО
    Dronny
    нет, свиста нет, заводится хорошо
    может у тебя ремешки или ролики свисят на холодную
    у меня тоже заводится отлично и в любой мороз и с первого раза, но вот свист
    но они же не нагреются за 10сек?
    Добавлено спустя 30 секунд:
    а если машина на солнце стоит то свиста нет.
    Россия, Москва, ЗАО
    попроси кого-нибудь при холодном пуске с открытым капотом послушать источник звука
    Я сам слушал уже - вроде как справа от куда-то (по ходу движения)
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 22:23
  2. передний дефлектор,что можно сделать?
    от Паравоз в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 16:55
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 17:54
  4. "Тугой" руль. Что можно сделать?
    от Kadik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 23:43
  5. Что можно сделать с мотором 1.8 Т
    от URAL в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 23:47
