Светодиоды
    По умолчанию Светодиоды
    сегодня ставил светодиодные лампочки на стояночный свет, погорят пару секунд и тухнут, выключаешь включаешь опять пару секунд горят и тухнут затем борт комп пишет что не исправлен стояночный свет, можно ли что придумать?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Поставить в цепь светодиода сопротивление эквивалентное сопротивлению лампочки.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    lifter, расскажи что за сопротивление нужно воткнуть?
    Через ваг ком отключить не смог на гольфе.
    bmw 3
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Закон Ома вспоминай
    По расчету около 28 Ом.
    Россия, Самара
    Я поставил Филипс блю вижен. Светит белым светом и заморачиваться не надо.
    Получено: 24
    по сравнению с диодами это фуфло...
    Беларусь, Витебск
    Надо ставить сопротивление, иначе бортовая электроник будет верещать об неисправности.
    пробовал я ставить сопротивление 100 ом лампочка светит, но сопротивление нагревается
    Беларусь, Витебск
    На сколько я помню надо ставить 1 кОм.
    потом пробовал 150 Ом не нагревается, но диод светит пару секунд и тухнет
    Получено: 24
    Не надо гадать, какое сопротивление поставить, посчитай...
    Цитата Сообщение от FateSpb
    посчитай...
    если бы знал как то посчитал бы
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Само собой. Надо 1-2 Ваттное ставить, керамическое.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Цитата Сообщение от Костяныч
    А мне кажется какое сопротивление не ставь блок определит , что стоит не лампа
    Это тебе кажется...
    Беларусь, Витебск
    lifter
    Это тебе кажется...
    +1
    Компу без разницы.
    Россия, Набережные Челны
    100 Ом 2 Вт все ОК
    Россия, Котлас
    Значит выигрыша по потреблению тока не получится. Видимо комп из-за большого сопротивления светодиодов думает что оборвалась нить накала и отключает лампу.
    Россия, Курган
    Надо, чтобы при замене на светодиод в фонаре потребилась та же мощность, что и у лампы была. Ясен пень, что диод жрёт меньше, поэтому оставшуюся мощность надо рассеивать в тепло мощным резистором например или транзистором. Обычно ставят мощные(керамические) резисторы параллельно светодиоду, но это на задние фонари, там лампы помощнее. В поворотнике лампы слабее. Расчёт резистора: Типовой ток сверхъярких дидов 20-30мА. Далее умножаем 12вольт на полученный ток 12*0.025=0.3Ватт - потребл'яемая диодом мощность-практически пренибрежима мала. Если там стояла лампа 10Ватт, то практически все эти 10 Ватт(9.7) и надо рассеять резистором. Ток, проходящий через резистор будет равен 10watt/12V=0.85A. Т.е. нужен мощный резистор на 0.85А. Номинал резистора 13V/0.85A=15.3 Ом. При таких параметрах лучше взять несколько, соединённых в параллель резисторов, каждый меньшей мощности и большего сопротивления, чтоб их суммарное сопротивление было равно 15.3Ом ;)
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:59
  2. светодиоды в доп. стопе
    от Дим Саныч в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 20:17
  3. Светодиоды в фары FK кто-нибудь ставил?
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 13:02
  4. Светодиоды в торпеде
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 00:38
  5. Светодиоды
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 10:50
