| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Соклубники помогите!как бы отключит спидометр на Шкоде Октавии 2006г 1.4 механика мотор ВСА???а то на казенной машине пробег по своим нуждам наматывать не хочется))если отключить датчик скорости то на моторе это как-нибудь отразится?кто какие варианты может предложить?
PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
PASSAT B6 AXZ
Андрей
Если только от приборки, то долно получиться. Схема приборки в Шкоде такая же как в Пассате?Сообщение от CHakeC
Со схемами сложно,я не знаю совпадают ли они!вот думал если просто разъем с датчика снимать,а когда надо одевать,и со снятием минусовой клеммы скидывать ошибку!вот где интересно этот разъем на датчик скорости там??хотел по экспериментировать))
PASSAT B6 AXZ
Андрей
CHakeC
Просто с датчика нельзя снимать разъём, сигнал скорости используют многие устройства и блоки, это может привести к их некорректной работе...
Согласен полностью,но это не так часто будет нужно!с одной стороны это же не автомат,а ручка,главное чтоб мотор работал нормально!какие варианты еще есть?
PASSAT B6 AXZ
Андрей
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Не прокатит, если учитывать, чтоСообщение от Son@r
это одно и то же, т.к. из приборки сигнал скорости идет уже по цифровой шине на другие блоки, если снять сигнал на приборку то и шина обнулится.Сообщение от Son@r
Моральные аспекты действия не обсуждаю, технически возможно без особых последствий, но разъем каждый раз дергать с кпп устанешь![]()
Альтернатива-тумблер в цепи датчика, но будет прописываться ошибка в ЭБУ двигателя и будешь без показаний скорости
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Про мораль сей басни умалчиваем...
А так все просто - комп с ком-портом+ программулина для вытаскивания логина приборки и коррекции пробега...
По кайней мере так в моем городе поступают некоторые продавцы на нестихийных авторынках![]()
В итоге пассат 2002 года получается с пробегом 60 т.км - хозяин в булочную ездил по выходным![]()
pavel1, всё так, в принципе хотел сказать внутри приборки отделить сигнал скорости (или с КПП) от тахометра/одометра.Сообщение от pavel1
Не прокатит...
Кстати, как у тебя при окислении разъёма от датчика КПП как работал мотор? В принципе сигнал скорости идет на ЭБУ![]()
А так на AБС сигнал не идет, идет на климат, магнитофон, БК
+1...Сообщение от VVB
Софтина вроде VAGTacho называется... Шнурок - 1500 р... Ноут и собственно немного прямых рук...![]()
Ничего не почувствовал по движку, без разницы. Только клима задула холоднее на авто.Сообщение от Son@r
Интересное наблюдение, датчик устроен в виде геркона, т.е. обрыв или замыкание, его нормальное состояние и его цепь по этому признаку контролировать бессмысленно.
Ошибка 16885 "недостоверные показания" при отключенном датчике, однако, прописывается через некоторое время поездки.![]()
Как мозги узнают про отсутствие показаний?
Версий формирования этого сигнала у меня несколько.
Какие у кого соображения?![]()
pavel1
А показания оборотов и скорости берутся с одного датчика?
Нет, с разных.Сообщение от sansa
Обороты- с датчика положения коленвала (ДПКВ) G28 на двигателе, скорость-с датчика G22 на коробке.
Шнурок и адаптер есть,ваг ком для пассата юзаю))кто-нибудь может поделиться VAGTacho???желательно с инструкцией![]()
PASSAT B6 AXZ
Андрей
ваг тахо тут не рулит! в этом году там кан!
возможно поможет ваг кан командер, хотя и тут не факт, если месяц выпуска младше чем 11.2006.
ну а отключить спидометр наверное проще всего достав предохранитель с блока АБС так как датчика скорости там нет...
сигнал берётся с датчиков абс а блок абс по кану передаёт информацию о скорости в щиток.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
http://www.abritus72.com/vagcommander.html
Интересная мысль!если я вытащу предохранитель из блока АБС,то какие последствия?АБС я так понимаю работать не будет?и что еще меня ждет?
PASSAT B6 AXZ
Андрей
| Получено: 34 Отправлено: 1 |
CHakeC
Я бы на твоем месте купил шнурок и крутил спидометр в любую сторону. Я так уже пол года катаюсь- удобно.
VW Touareg NF
