Не заводиться двигатель
    Россия, МО, Дедовск
    По умолчанию Не заводиться двигатель
    Здравствуйте.
    Не заводится двигатель. В поиске ничего не нашел.
    Машина Passat B5, 1998г.в., ADR, АКПП. VIN: WVWZZZ3BZWE258753 пробег 308000км.
    Началось все 19 апреля сего года. Залил полный бак 92-го, на АЗС Нефтон (всегда там заправлялся.) Проехал примерно 170 км. и на скорости 110км/ч примерно 3000об/мин. заглох. После остановки удалось завести с первого раза. Потом на протяжени 60км. глох еще несколько раз, но заводился. А еще через 50км. заглох окончательно. В автосервисе был заменен бензонасос и проведена диагностика (сказали что ошибок нет). Проехал ровно 117км. и заглох. Отвезли в другой сервис, оказалось сгорел предохранитель бензонасоса (№28 вроде.) Заменили проехал 25км. сгорел еще раз предохранитель. Через еще 20км. снова сгорел предохранитель. Заменил. Удалось проехать примерно 70км., но тут появилась новая проблема - погасла панель приборов, но не совсем считала пробег. Иногда панель включалась, а потом снова выключалась. Так проехал 90км. и отдал в сервис. Там заменили проводку бензонасоса, оживили панель. Удалось проехать 570км. потом снова заглох. Заменили свечи. Нашли рваный шланг, заменили. И больше не заводился. Возил еще раз на диагностику - сказали что ошибок нет. А еще сказали что надо менять катушку зажигания (потомучто свечи мокрые.) Искра есть на всех свечках. Форсунки работают. Бензонасос работает. ДЗ чистая. ГРМ на месте. Аккумулятор заряжен - крутит хорошо, но не схатывает. Что делать? (Уже пятый день стоит )
    По умолчанию Re: нужна помощь
    не понял.
    но
    еще раз для понимания, форсунки "ссут" и искра ЕСТЬ, но воспламенение не происходит? (они мокрые обычно когда НЕТ искры)
    а вобще
    не очень "вариант"...
    а вот это совсем не умно... предохранители просто так не горят...
    ну и в итоге? бензонасос качает исправно?
    Россия, Москва, ЗАО
    Необходимо точно выяснить чего именно нет,искры или топлива!если все есть(в чем я сильно сомневаюсь)то смотри выхлоп,возможно катализатор забился!еще совет померить компрессию!у меня недавно умерла машина,вечером заглушил,а утром не завел)быстро выяснил,что искры нет,оказался датчик коленвала,лучше поставить заведомо исправный,прозванивать нет смысла!
    Добавлено спустя 54 секунды:
    Кстати диагностика тоже никаких ошибок не давала!!!
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +1
    Россия, МО, Дедовск
    когда вытаскивал свечи и проверял искра была. и форсунки "ссут".
    Orplid писал(а):Залил полный бак 92-го
    Да уже год на 92-м езжу и почти каждый раз полный заливаю.
    Качает исправно.
  1. Двигатель 2.5 TDi AKN утром не заводиться(((
    от Wertus в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 00:25
  2. двигатель не заводиться,помогите!
    от Nazarenko2007 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 00:20
  3. двигатель alz плохо заводиться
    от виталий3 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 22:43
  4. Двигатель не заводиться
    от Zeniya в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 20:49
  5. Горячий двигатель не заводиться!
    от Jim в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 13:07
