ABS плохо
Тема: ABS плохо
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию ABS плохо
    прочитал в архиве все про ремонт и пайку контактов в электронном блоке. и вроде все пропаяли, но стал выдавать ошибку 65535 - неисправность РСМ, непонятно что делать. мой блок 8ЕО 614 111 АН, подскажите, други!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    слово вроде в этой фразе ключевое
    скорее всего при пайке повредили соседние проводники
    так по-крайней мере компьютер его стал видеть, а сегодня подключали три б/ушных блока- и нулевой эффект, связи нет. Разборщики утверждают, что все блоки рабочие. Может есть какая-нибудь тайна?
    Добавлено спустя 24 минуты 27 секунд:
    имеют ли значение буквы на блоке? и надо ли его при установке как-то прописывать (адаптировать) и как , ежели сканер его не видит?
    Добавлено спустя 25 минут 42 секунды:
    может ли в блоках с разными буквами быть зашита разная программа?
    Добавлено спустя 25 минут 36 секунд:
    просто был уже в трех сервисах- никто ничего не знает
    неужели никто не поможет?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Значит все блоки гнилые...
    Если предохранитель цел, и питание подается то более тайн нет.
    Ну а думаешь для чего они у разных блоков разные? Просто ради баловства, наверное
    Так и есть... И не только программа, блоки различаются конструктивно и внутренне.
    В данном случае не надо. Блок должен диагностической программой виден быть в любом случае.
    Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
    Если такая ошибка стала возникать после "ремонта", то блок в помойку. Его повредили в том месте, где нельзя было этого делать.
    Остались только дети.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    скорее так и есть! снимай блок снова - все равно деваться некуда! Аль погоди.... лампочки АБС и БРЕЙК не горят? А АБС как таковой вообще работает? Проверь....
    1.8T 02, AWM
    горят, я же езжу вообще без электронного блока, он попаяный валяется на заднем сидении
    Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
    Значит все блоки гнилые... Sad
    утверждают, что только сняли с машины, которая ездила с удовольствием
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    тогда проверяйте питание на блок, шину CAN
    так на мой старый блок сканер ведь выходит, а здесь сообщает, что нет ответа с ЭБУ АБС
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    тогда нужно искать свой блок
    ну, если я правильно понял, то рабочий блок с моими буквами должен при поключении сразу быть виден сканером (launch), а если не виден, то он мертв?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ты правильно понял
    ты правильно понял
    спасибо, буду искать и пытаться
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:28
  2. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  3. Дизельный пассат стал плохо ехать :()
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 13:27
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
