гофра глушителя - Страница 8
  1. #141
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Сделайте себе сами съёмную гофру и меняете сами...
    Проблем ноль. Цена замены= цена гофры и час времени.
  2. #142
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Обалдеть Как я раньше до этого не допетрил. Вот что значит русский человек. Не зря они сцут воевать с Россией.
  3. #143
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Я так себе сделал...
    https://www.drive2.ru/l/541222780096479679/
  4. #144
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Погоди ка. Ты просто отрезал гофру, посадил на хомуты новую и все? То есть даже без сварочного аппарата???
    Это же гениально!
    Теперь интересно как такое осуществить на AHL, ведь там гофра короткая и приварена прям на месте раздвоения труб.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  5. #145
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Да нафига себе голову ломать, с двух сторон обрезал, потом с двух сторон приварил, всё...
    п.с. обязательно отключить массу от АКБ, ну или этого кому то мало, то можно ещё скинуть разъём с ЭБУ
  6. #146
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Это же гениально!
    Ну да... Без сварки. Я давно так хотел сделать.... Меня пока устраивает....
    Осталось сварочник и гараж приобрести))). Точнее гараж... Сварочник есть... Варить негде...
  7. #147
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    У меня так же нет сварочника, гараж есть, но и варить я не умею )) Но есть, хороший друг, который занимается подваркой авто ))
  8. #148
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Я уже 4 раза менял эту гофру. Стабильно каждые 2-3 года надо менять, искать сварщика, платить деньги за работу, за гофру.
    А когда она съемная - купил гофру, сам поставил за 15-20 минут и проблем нет! Это идеальный вариант. Удивлен, что я сам раньше не догадался это сделать. Думаю повлияло то, что я не видел никогда таких гофр с хомутами.
    Кстати, на туареге тоже уже подходит гофра, думаю так же сделаю, там их 3шт!
  9. #149
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Сварочник у меня есть, гараж, два , есть. Но есть сомнения. Ты сетку гофры режешь ???
    Как долго она держит после такой экзекуции.???
  10. #150
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Не. Сетку я не режу. Режу только фланец и не до конца. Приблизительно как на фото.
    Как долго держится гофра? Ну вот до сих пор не менял... С сентября 2019 года....
    Только обратите внимание. Гофру я подбирал с большим диаметром. Я фланцы от старой гофры оставил на трубах. И с учётом ЭТИХ диаметров, я подбирал гофру так, что бы она залеза на них. Не в стык, а в нахлест. С учётом уплотняющей азбестовой ткани. Пропилы делал для того чтобы эта часть работала как цанга.
  11. #151
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Если не трудно, распиши последовательность действий.
    И вопросы.
    Герметик твердеет после нагрева???
    Соединения не становятся шарнирами???
  12. #152
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    И вопросы.
    Замерил диаметр фланца гофры, которая стояла( для подбора диаметра вновь устанавливаемой гофры). Фланец же оставляю. Срезаю только сетку и заделку.(см фото с драйва). Диаметр новой гофры максимально близкий к диаметру оставленного флаца. идиально +2 мм. Чтобы обжалось по азбестовой ткани. Длина по месту... Нахлест минимум 15-20мм. Потом подбираешь силовые хомуты исходя из диаметра фланцев новой гофры. Это просто. У них диапазон от и до ..
    Потом на новой гофре делаешь надпилы(см эскиз выше). Главное не доходить до заделки сетки 10 мм. Иначе может сечь. Гофру желательно брать с широким фланцем. Я этот момент не учел. Точнее, я не знал что есть с широким фланцем. Но все равно получилось нормально.
    Ткань с герметиком для глушителем оборачиваешь оставшиваешься фланцы на гоушаке и одевашь гофру. Зажимаешь хомутами
    Да, герметик становится каменным. Шарнирного сочленения у меня не получилось))). Держится очень крепко.
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
  1. гофра глушителя пассат 1,9 atj
    от Алексей837 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 01:27
  2. гофра глушителя
    от стас Л. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 13:16
  3. Гофра глушителя
    от AlexeyVS в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 09:12
  4. Гофра (глушителя)
    от Andruxa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 11:26
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 15:31
