Кондиционер
    Россия, Люберецкий район,г.Котельники, ЮВАО
    По умолчанию Кондиционер
    Всем привет!!! вопросик - купила машинку не так давно,кондей работает,только интересует - чем заправляется он....или в сервис надо ехать заправлять?самой не справиться?
    ой машинка пассат в5 98г.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Звездочка
    Заправляется - фреоном. В специализированный сервис. С наступлением весны тема кондея стала актуальной . На память не помню, фреона есть 2 разновидности. Какой нужно, спецы должны знать.
    Россия, Москва, ЗАО
    Если не ошибаюсь R14 фрион..Заправлять не обязательно в сервисе, нужно иметь переходник и знать скока по весу вливать..Мне в гараже парень заправил, работает по установке морозильных камер.!
    Привет!
    Сама не справишься однозначно. В сервисе и продиагноситруют и заправяет если надо будет ... А в чём проблема? Кондей работает, т.е. холодит. Так? Тогда и ехать никуда не надо- наслаждайся
    привет в базе знаний написано R-134
    да он работает - холодит,только незнаю насколько его хватит....эта неизвестность....когда его заправляли.....и чет так он гудит....ну не сказать что как самолет..но его слышно....
    При включении кондея и должен работать вентилятор, который создает дополнительный шум (слышно снаружи машины), так что поводов для беспокойства пока что нет
    Ой спасибо вам успокоили!!!!!!...а я то уже чет и нервничать начала..что, что то не так.....
    Golf Аватар для forest
    Главное чтобы не сам компрессор кондиционера гудел 3тьфу
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    но его слышно....
    и вибрация у меня ощущаеться на кузов-такое представление .что крепление где-то ослабло или ремень плохо натянут.менял ремень ГРМ.снимал компрессор.но вроде все обтянул. Что может быть?!
    Цитата Сообщение от Гога
    и вибрация у меня ощущаеться на кузов-такое представление .что крепление где-то ослабло или ремень плохо натянут.менял ремень ГРМ.снимал компрессор.но вроде все обтянул. Что может быть?! d'oh!
    При включении кондиционера возрастает нагрузка на двигатель. Возможно вибрация идет именно от ДВС. Подушки двигателя в норме?
    Получено: 26
    Я думаю что и без включения кондиционера передавалась бы вибрация на кузов?Посмотрю по случаю подушки! И все таки больше грешу что где-то ослаб крепеж.после работ по ГРМ.потому-что летом того года было все в норме.а после зимы такая напасть.менял ГРМ по зиме Может в натяжном ролике люфт! Либо вентилятор!
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    whell
    Обязательно на сервисе заливать и тот кто из баллонов хладагент заливает - чистый баран. по нескольким причинам. во-первых - если в системе утечка фреона - заправка системы противопоказана (фреон есличо прожигает дыры в озоне) утечка должна быть найдена и устранена. во-вторых, если система открывалась, необходимо ее сваакумировать, чтоб вывести влагу из системы. и в-третьих, если даже опустить момент, что есть утечка и заправить систему-сначала ее надо опустошить потому как никто определить, сколько фреона в системе осталось, не может. перезаправка фреона чревата неработающей системой.
    А по остаточному давлению в системе?
    Получено: 39
    точное количество не определить по давлению, только по весу, а современные системы очень чувствительные
    Можно и по давлению, только как залил надо подождать немного (мин 5-7), чтобы компрессор погонял фреон по системе, а затем либо доливать дальше либо сливать.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    [-X
    Точно не угадаешь.
    В идеале с-му кондиционирования нужно заправлять только по весу, потому-что он сильно расширяется при нагреве,метод с манометром позволяет определить наличие фреона.
    наличие фреона можно определить и без манометра
    Точно не угадаешь.
    Так я и говорю, что нужно подождать мин 5-7, чтобы компрессор помолотил и погонял по системе несколько кругов
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Dronny
    Не буду спорить, но у меня опыт заправки кондеров есть, и если сравнить вес который заливают по манометру то он как правило очень сильно отличается от нормы.
    Давай не будем спорить, согласен.
    У меня есть немаленький опыт заправки холодильников магазинных, камер холодильных и т.д. Всегда заправлял по манометрам и ноу проблем.
    Хотя, может, в кондерах есть какое-нибудь отличие, но врядли
  1. Можно ли установить кондиционер?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:44
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:09
  4. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:52
  5. Кто где "гоняет" кондиционер зимой?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:03
