Госпада, если баян, то смело шлите, только желательно не в ПОИСК, а куда нить поконкретнее, а то что то я не очень то много нашел информации с моими синдромами!
Ситуация следущая: Замок багажника открывается исключительно вручную только с ключа! Нажатие кнопки с водительской двери и кнопки с ключа не вызывает никаких движений (тишина)!
Примечание: По другим функциям ЦЗ нареканий нет! Лечинка в замке багажника повернута ПРАВИЛЬНО!!!
Кто сталкивался ???
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Makar 0.5T
Если больше ничего не глючит, скорее всего проводка к замку. С кнопки, которая на самом багажнике, между плафонами освещения номера, открывается?
неразборчиво
Сообщение от TimB
Makar 0.5T
Неа =((( А разве только с нее можно ???
Кстати Тимур когда на покраску то ??? Я сегодня со своей двеоью поехал на вытягивание и полировку =)))) Вечером посмотрим что они там наколхозили
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
TimB
Походу реально прозванивать надо проводку...
Makar 0.5T
Куда, в Бош ездил?
По поводу кнопок. Багажник, по хорошему, отрывается четырмя разными способами:
1. С ключа (брелок)
2. ключом
3. копка в салоне
4. кнопка между плафонами над номером
Сними обшивку багажника и посмотри, что там. Снимается так - сначала отвинчиваются два самореза внутри углублений на той части, которая будет в самом верху. Потом аккуратно отдирается, там все не металлических клипсах держится, типа как на крышке, которая предохранители прикрывает.
Добавлено спустя 22 секунды:
Makar 0.5T
А раньше открывалась вообще, или такая досталась?
неразборчиво
TimB
Раньше открывался=))) При мне загнулся =((((
Из предложенных 4х способов открывается только механически поворотом ключа...
За обшивку спасибо, вчера уже отдирал, что бы так чисто мельком глянуть, механических повреждений нет.... Может привод??? Вот думаю как его проверить ??? =))))
Неа не в BOSCH... К ним ездил они не вытягивают =(((( и Кристина тоже не вытягивает... Короче только в одном месте нашел в Берсеневке =))))
Погоди, я конечно сейчас уже сам сомневаюсьСообщение от Acid Royan
А не подскажите,на пасике 98 года есть какая то кнопка открытия багажника из салона?, но разве рядом с кнопкой лючка бензобака нет ???
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
у меня из всех 4 способов открывается только ключом и клавишей на багажнике!
чего не работают брелок и кнопка?
а такая хрень была и у меня тож!
у тебя скарее всего или залегла, закисла клавиша! или как у меня
была такая штука там под клавишей есть кнопочка при нажатии на клавишу надавливаешь на кнопочку и срабатывает моторчик!
так вот у меня эта кнопочка соскачила и на нее не жалось! ну я ее приколхозил понадежней и все ок!![]()
там ни чего сложного нет!
сам попробуй нажми на кнопку пальцем если моторчик не сработает то значитв проводке иль моторчике!
ksa
Колхозить получше мне походу смысла никакого нет... походу электрика... потому как ни жужжания ни щелчков =((((
Добавлено спустя 1 час 37 минут 11 секунд:
TimB
ТИМУР, ДЖЕК-ПОТ!!!
Вмятину и царапины заделали зачотно!!!![]()
Полирнули зачотно!!!![]()
То что не сфоткал до и после мне не зачотно!!!![]()
P.S. Хоть что то в Мордовии умеют!!!![]()
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
99% что это моторчик
Добавлено спустя 38 минут 2 секунды:
У меня тоже открывается только ключем. Ваг ком показывает что кнопка (на вод. Двери) работает. Снял обшивку снял моторчик. Увы он мертв. Заказал новый(720 р.)
B5+ AWM "02 АКПП -продан
теперь: turbo-Golf 6
720 р. ???? Ну это побожески =)))) Видать мне тоже придется брать без вариантов... =))))
Makar 0.5T
Проверь все-таки сначала, поступает ли питание на моторчик.
Да с этого и начну... тестр надо только у бати отжать будетСообщение от sansa
Makar 0.5T
Проверь все-таки сначала, поступает ли питание на моторчик.![]()
| Получено: 115 Отправлено: 69 |
Да уж, с этого и начни.Сообщение от Makar 0.5T
sansa писал(а):
Makar 0.5T
На замок приходит питание напрямую с блока комфорта, цвета проводов - синий и зеленый. Очень часто один из них переламывается в резиновой трубке, через которую они проходят от кузова к крышке багажника.
Бывает еще, что "закусывает" соленоид в приводе замка.
VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
Я поставил моторчик.![]()
Так как ключ пока не адаптирован(т.е кнопки на ключе не работают)
Работает так: нажимаю кнопку на водит. двери выхожу и нажимаю на кноку(резиновая) на багажнике, раздается звук(ж-ж-ж-ик) и поднимаю хлопушку(универсал). Если закрыл багажник, то уже кнопкой (резиновой) на багажнике не открывается [-X , снова кнопка на вод. двери потом кнопка багажника, либо напрямую ключ-личинка. вот.![]()
А у тебя личинка то в правильном положении ???Сообщение от rubin
у меня всего 2 положения.
закрыто: личинка горизонтально "__"
открыто: личинка вертикально " I "
незнаю, может это потому что у меня америкос
ksa
наверное это можно как-то настроить ВАГ-КОМом.
