ПОМОГИТЕ! СТУК В ДВИГАТЕЛЕ!!! - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Гонщик
    Степень изношенности насоса можно определить так:
    снимаешь крышку, приставляешь ребром металлическую линейку к плоскости разъема и меряешь щупом зазор между боковой поверхностью шестерни и линейкой. Если 0,15 мм или близко к тому - насос в помойку. В свое время у себя намерял 0,07 мм - менять не стал.
  2. #42
    Россия, Клин
    Цитата Сообщение от KYM
    Гонщик
    Понял, пойду мерить!
  3. #43
    Россия, Клин
    Ну вот, всё собрал!!!! При первом запуске - появился этот неприятный треск , но трещал секунды 4... Затем ГНЦ сделал своё дело и треск исчез!!! Но появилась другая проблема - когда резко наступаешь на педаль газа на ХХ-слышен какой-то гул, потом опять пропадает! У меня подозрения на турбину (если допустить, что была забита сетка маслоприёмника и давления масло можно сказать не было-турбина крутилась "на сухую")! Если у кого-то умерала турба-как это происходило? По каким признакам можно определить она начинает умерать или, искать что то ещё???
  4. #44
    Для начала диагностику делать, лог наддува снимать. Ну а потом уже механически диагностировать, придут знающие люди - подскажут!
    Ну вот, всё собрал!!!! ura1 При первом запуске - появился этот неприятный треск , но трещал секунды 4... Затем ГНЦ сделал своё дело и треск исчез!!!
    Поздравляю! МаладЭс!
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
  5. #45
    Россия, Клин
    Где делать? Чё по деньгам???
    Добавлено спустя 1 час 46 минут 48 секунд:
    Как это сделать???
  6. #46
    Россия, Клин
    Сегодня проехался и.......думаю снимать лог наддува-это лишнее-на лицо явный скрежет подшипника, причём в интервале 1200-2200 об/мин!!! Подскажите, плз кто-нибудь переберал турбины??? Перебераются ли они вообще, меняется ли подшипник, если да, то на долго ли это???
  7. #47
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    Подскажите, быть может у кого то случалось подобное!? Несколько дней назад случилось следующее: начала мигать лампа давления масла, причём то под нагрузкой при разгоне, чуть сбрасываешь - сразу гаснет! А иногда в Московских пробках стала загораться на ХХ, но только когда долго стоишь! А вчера какой-то стук в двигателе начался!!!
    КрасавчеГ. без обит конечно. но ты в натуре Гонщик
    как можно ездить на машине если у тебя загораеться давление масла? думал это фигня, пройдет само? вот и дакотался до стука. это тебе еще повезло что у тебя движек кулак дружбы не словил
    По ремонту тут уже впринцепи все сказали.
  8. #48
    Россия, Клин
    Двигатель то я починил! Чё с турбиной делать?????
  9. #49
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    Малодец. уважаю таких
    хз. наврятли там подшибник меняеться. у меня тоже звук какой то есть но не скрежет вроде. хотя хз. при разгоне резком отпускаешь газ и такой зву вжшшш...шшшш..шшш. как будто давление резко сбрасывает. и свистеть громче стала. это появилось после того как я катализатор выбил
  1. Помогите пожалуйста !!! Стук в двигателе (((((
    от smenaadm в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 14:58
  2. СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:28
  3. Стук в двигателе (натяжитель руч. ремня)
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 12:37
  4. стук в двигателе
    от Aleks73 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 07:57
  5. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
