ПОМОГИТЕ! СТУК В ДВИГАТЕЛЕ!!!
    Россия, Клин
    По умолчанию ПОМОГИТЕ! СТУК В ДВИГАТЕЛЕ!!!
    Подскажите, быть может у кого то случалось подобное!? Несколько дней назад случилось следующее: начала мигать лампа давления масла, причём то под нагрузкой при разгоне, чуть сбрасываешь - сразу гаснет! А иногда в Московских пробках стала загораться на ХХ, но только когда долго стоишь! А вчера какой-то стук в двигателе начался!!! Готовиться к худшему или это цепь масляного насоса? Пока не могу снять поддон, но слив масло никакой стружки не видно - значит вкладыши целы??? Заранее благодарю!
    Когда только загорелась красная лампочка то УЖЕ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПРОДОЛЖАТЬ ДВИЖЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!! Ну а теперь двигатель в помойку. Вобщем в поиске тонны инфы!!!! неполенись , почитай. Твои след действия
    1. Эвакуатор и на ХОРОШИЙ СЕРВИС
    2.Замер давления масла.
    Хотя какое к черту давление....
    3.вскрытие и дефектовка ДВС.
    Остальное по результатам трепанации..............
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    ДА , и машину в подпись поставь!!!!!!!!! какой мотор? код мотора и так далее!!!!!!!!!!!
    Да, вот тут и нужно было сразу двигун заглушить и на эвакуаторе в сервис. Теперь разминай лопатник, сочувствую
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Мда, 23 года.. Сочувствую, но виноват сам, надо было сразу STOP..
    Россия, Клин
    Привык делать всё сам - благо есть где! Пока не снял поддон - не понятно что-чего! Какие варианты, что может стучать, если не провернуло ни шатунные, ни коренные вкладыши?
    стучать все что хочешь может, например шатун
    да от этого всего не легче - все равно разбирать пора уже..
    Россия, Тула
    Ну совсем парня запугали.Ездить конечно уже нельзя.Если действительно стук начался-тогда мужики правы-готовься к похуданию своего кошелька.Если цокают гидрики от масляного голодания,то может не совсем всё плохо.Замер давления,масляный насос.а дальше по мере развития событий.Это так-сказать "малая кровь".Если всё-таки коня загубил-поможет только тотальная переборочка движка.
    Уж лучше к худшему подготовиться, а если
    то естессна оно и повеселее будет, на оставшиеся деньги можно будет мнооого чего купить!
    Молодец, уважаю людей, которые сами во всём разобраться хотят. Я тоже сам у восьмёрки весь двигун за выходные не спеша перебирал Но в двигун Пассата лезть духу не хватает
    Россия, Тула
    Обычный четырёхтактный двигатель
    По снятию поддона вот, глянь http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic22902.html
    Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
    Ага, и синдром боязни AWM у меня вполне обычный и часто встречающийся
    Лезть-то я в него не боюсь, боюсь как-нить не правильно собрать. Вон, думал МСК махнуть, потом поначитался тем про отломавшиеся клапаны из-за неправильного рассухаривания-засухаривания, и как-то сразу охота отпала
    Россия, Тула
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    Что-то Гонщик притих-наверно бабло пересчитывает на ремонт(извините за чёрный юмор)
    Россия, Воронеж
    Гонщик
    Избитая тема на форуме.Тебе какая конкретно помощь нужна?
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    off : вы меня конечно извините но звучит символично: ПОМОГИТЕ! СТУК В ДВИГАТЕЛЕ!!! Гонщик Откуда: Россия, Клин
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Клин
    То есть я так понимаю подрамник всё равно снимать, а двигатель надо либо вывешивать, либо поддомкрачивать!?
    Россия, Воронеж
    Гонщик
    Нет ,откручивать переднюю часть,снять левую опору двигателя,отжимая подрамник вниз,снять поддон в сторону левой опоры.
    Да.
    Россия, Клин
    Ну кое-что разобрал...: стало ясно, что не совсем всё плохо! - снял поддон, снял насос - стружка была, но ОЧЕНЬ МАЛО!!! Решил поснимать шатунные крышки, взглянуть на вкладыши. 1,2,3 - всё в норме, а вот 4 (самый дальний от насоса) - потёртости неглубокие - стружка оттуда, НО шейка коленвала - как новая!!!
    Поснимал крышки коренных вкладышей - и там всё хорошо!
    И здесь возникает вопрос: что тогда могло так стучать (двигатель работал как дизель)? Остается грешить на гидрокомпенсаторы... Могут они?
    P.S. Стук был где-то сверху!!!
    Получено: 11
    Я даже могу точно сказать, что это у тебя происходит при разгоне с малых оборотов двигателя, т.е. когда передача высокая, а скорость низкая. Не хватает оборотов для нормального давления масла, а это указывает на серьезную проблему с двиглом, если уже до этого дошло. В лучшем случае масляный насос на помойку, в худшем даж говорить не хоца На В3 была такая фигня.
    Россия, Клин
    Это на много указывает! Что значит с двиглом проблемы? Как-то абстрактно! А по-конкретней? Вал - в порядке! Что ещё может быть серьёзней?
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    И это происходило не только как ты пишешь:
    Но и на холостых и катясь в пробке!
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Смотри еще ближние к моторному щиту постели распредвалов - при масляном голодании на наших движках страдают в первую очередь они... - и молись, чтобы это было не так
    Да, шатунные вкладыши все равно менять, так что я б померял их микрометром
    Получено: 11
    у тебя гидрики стрекочут? и если стрекочут, то на холодную или на горячую?
  1. Помогите пожалуйста !!! Стук в двигателе (((((
    от smenaadm в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 14:58
  2. СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:28
  3. Стук в двигателе (натяжитель руч. ремня)
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 12:37
  4. стук в двигателе
    от Aleks73 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 07:57
  5. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
