Подскажите по кондиционеру
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    По умолчанию Подскажите по кондиционеру
    Наступили теплые деньки, в салоне жарко, на улице пыльно. Собственно тема такая, в прошлом году запаивал конденсер и заправлял фреон, зимой соответственно кондеем не пользовался, сейчас при включении дует прохладный воздух, холоднее конечно чем просто забортный, но все равно недостаточно холодный, как должно быть. Фреон в системе есть (клапан пшикает), вентилятор включается. Правая трубка холодная (но не леденая) левая комнатной температуры (не теплая). Как проверить жив компрессор или изношен? Какие еще могут быть неисправности?
    Отправлено: 13
    Котяра
    Если ошибок нет, может попробовать заправить, хотя у меня после зимы и прошлогодней заправки холодит сильно.
    Не весь выпустил? Не знаю, но у нас частники предлагают услугу дозаправки, хотя, насколько я знаю, если подключить к нормальному аппарату- он сначала систему откачивает.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Аналогично, но не ремонтировал ничего. По опыту двух машин- пока снизу не потечет конденсат, так и будет, может внутри что то им промыться (пыль, мох...) должно. Если ошибок нет- не заморачиваться.
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    У меня клима...
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    ошибок нет. В какой группе их смотреть-то?
    И мне показалось - мало холода. Может после зимы такие ощущения?
    где такое делают?
    есть вариант что скажут мол откачали и заправили, но!
    смысла вакумизации нет! соответственно никто и не морочится!
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    у меня просто кондиционер без климата.
    вариант то пока один проверить давление ...там уже ясно те будет
    хотя вероятно это артефакт перехода зима-лето
    Отправлено: 13
    где такое делают?
    Да у нас просто на весь город 2 сервиса по кондеям - в одном аппарат проводит полный цикл с откачкой вакуумизацией и заправкой в автоматическом режиме, причем если утечка есть, то он завершает процесс и не дает заправить - я стоял 30 минут и наблюдал, что к чему. А в другом тупо закачивают хладоагент и все.
    если есть утечка ты поймешь ))
    а то что сам аппарат может так програмирован быть - вполне возможно , но этот аппарат откуда то из сервис центра германии ;)
    и стоит в три раза дешевле ))
    Отправлено: 13
    Да аппарат по ходу дорогой- 1800 у них заправлял прошлой весной. Не каждую утечку сразу определишь
    А тут 1000, почти в 2 раза, но в первом случае еще и масло специальное вкачнули и я уехал довольным. Я думаю в Москве и Питере и получше техника есть!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Парни, вопрос обсуждается каждой весной. Мойте радиаторы с разведением и будет вам счастье.
    Перешёл в стан к ипонцам
    только в москве будет цена на первый вариант 3000))
    на счет мойки согласен, что за разведение не понял ))?
    но все же даже без мойки и тд,могу сказать точно, что можно потрогать нагнетание после радиатора и станет все ясно стоит ли морочиться мыть !
    Разведение - это подразумивается снятие с посадочных мест радиатора кондея. Трубок хватает, чтоб на пол положить! Да, там много скапливается интересного. Но! Я бы порекомендовал делать это после тополиного пуха!!! Там простыня будет! И первый признак этой проблемы это нагрев ДВС и отключение кондея в пробках!
    По теме!
    Ребята! На улице не так уж и жарко порядка +17, +19 градусов, а на солнце от 22 до 25 тепла! Кондей гонит самое холодное от +16 и выше так что почувствовать разницу сложно, но можно! Лично я с АС езжу....комфортнее!!!
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Дим, мыл в мае прошлого года с шампунью и порошком, так что там все хорошо. Смотрел недавно.
    Была небольшая дырка вот тут-запаяли.
    Вот что давно не проверял, так это салонный фильтр
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Опыт эксплуатации говорит, что мыть лучше каждой весной, за год, особенно за зиму, там скапливается куча всякого гомна. Сам хочу заморочиться в праздники.
    Беларусь, Минск
    Котяра
    коллега по несчастью . У меня картина один в один , хотя перед этим месяц назад промывали всю систему, меняли компрессор (на б/у естессно), меняли ресивер, варили одну трубку , заправляли - проработал ровно месяц . Поехал к ребятам , которые делали - система заправлена, компрессор включается, ошибок нет , но и холода тоже . Сказали на этой неделе оставить машину - будут опять все разбирать и смотреть , по предварительной версии сдох компрессор, говорят залип какой то клапан
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    шампунью и порошком
    Чем именно?
    ВСЕМ.
    При заправке или дозаправке, не пожалейте 300 рублей и добавьте УФ-краситель. Будет гораздо проще искать утечки в системе на следующий год.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    TheTERMINATOR
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Чем именно?
    Да я уж и не помню, у жены какую-то химию стащил типа ферри и стирального порошка добавил, все это помешал и из моющего пистолета мыл, гвоздиком и металлической щеткой ковырял (очень сильно забит был)
    Парнишка, который заправлял кондиционер, сказал, что в трубках в р-не заправочных клапанов есть какие-то фильтры-сеточки, вот они стружкой забиваются. И осушитель тоже сказал поменять желательно.
    Golf Аватар для forest
    Не весь выпустил?
    Если не ошибаюсь, то для включения компрессора, давление хладогена в системе должно быть порядка 2,5 бар.
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
  1. Подскажите телефоны разборок.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 19:29
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
