Крышка горловины без налетов и кокса, видимая внутренняя область мотора через горловину заливного отверстия тоже без кокса, просто маслянная, темно-коричневая пленка. Значит ли это отсутствие слоя нагара или кокса внутри движка? Или это не еще показатель?
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Такого у меня конечно нет![]()
Это кастрол?
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
совсем не обязательно, я кастрол лью и можешь у енотаСообщение от emilius
Это кастрол?
поинтересоваться по поводу закоксованности моего мотора
здесь скорее важны интервалы замены
2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
Tart_poison
просто наслышен много нехорошего про кастрол.
А что еще можно сказать по моему вопросу выше?
emilius
не парься!
если нет отложений, то скорее всего нет ничего критичного
есть жалобы на мотор или просто придирки начались к поведению машины?
Tart_poison
масло начало уходить более обычного, вот и запарился
| Получено: 9 Отправлено: 14 |
emilius
проверь систему вентиляции картерных газов![]()
2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
Причин ухода масла много, но у тебя свежий пасик, по идее всё должно быть нормально.
У меня налёт ты видел, но двигатель работает нормально, лился кастрол до 120т.км. с интервалами замены в 12-15т.км. Так что как-то вот так.. Щас перешёл на мотюль 8100 x-cess, проехал на нём уже 8т.км. думаю скоро сменить, ну до 10т.км. (т.е. общий пробег получается до 130т.км.) сменю точно. До смены масла померю давление масла.
что изменилось после перехода на мотюль?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
звук, расход, экономия...?
emilius
ИМХО надо свечи и компрессию для начала посмотреть.
Тут точно сказать не могу, но по-моему двигатель работает мягче, не знаю даже как объяснить. Расход остался примерно такой же, скорее даже меньше стал, больше жрать точно не стало.
Надеюсь, что много чего осело в фильтре, также часть налёта в масле, которое я скоро солью, хуже будет, если забьёт каналы. Но я уже 8т.км. проехал, двигатель отлично работает, думаю критического ничего не случилось, давление конечно посмотрю.
У меня такой налёт около крышки может быть следствие карозии около неё, точно не знаю пока, к тому же у меня скорее всего подзабитая ВКГ, поэтому и есть думаю масло. В скоре думаю с этим разбираться. Когда буду мерить давление масла, то посмотрю ещё состояние свечей, они тоже менялись на 120т.км. и компрессию.
На твоём моторе скорее всего также как и у меня в первую очередь при масложоре надо копать в сторону ВКГ, ну это если компрессия нормальная.
Ты знаешь раньше что лилось и как часто масло менялось, какой по счёту ты хозяин авто?
jurajann
кстати, проверил забитость вкг , описанным где-то на форуме методом - откручиванием крышки горловины и прогазовками. если крышка притягивается к горловине , значит ветиляция не забита. У меня притягивается.=)
Правильно сказали, для начала посмотри свечи и компрессию.Сообщение от emilius
jurajann
кстати, проверил забитость вкг , описанным где-то на форуме методом - откручиванием крышки горловины и прогазовками. если крышка притягивается к горловине , значит не ветиляция забита. У меня притягивается.=)
Что это за способ, я не совсем понял. А если масло из-под крышки пойдёт?...![]()
| Получено: 57 Отправлено: 44 |
да у тебя то и ВГК не такая как у 2.8Сообщение от emilius
У меня притягивается.=)![]()
на 1.6 и забиваться то нечему.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
там смысл такой, что при забитой ВГК, будет создаваться давление, следственно открытая крышка покажет это. Если прыгать начнет, значит ВГК забита.Сообщение от ****
Свечи сухие, компрессия в пределах 10-11.Сообщение от sansa
Я первый хозяин после пригона. До меня в германии видимо лили кастрол, есть наклейка на стойке водительской двери.Сообщение от ****
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
почему забиваться нечему?Сообщение от Mih@tlt
ну я как понял это не 100% методСообщение от emilius
jurajann
у меня тоже притягивалась, но я много чего уже поменял (включая эжекционный насос)![]()
ну я образно сказалСообщение от emilius
почему забиваться нечему?а так у нас ВГК гораздо проще устроена.
Я наверное тугой, но не понял, просто хочется проверить, но сыкотно. Я поворачиваю крышку на полоборота или сколько там, в общем в то положение, в котором она вынимается, после этого второй человек заводит мотор и я держу крышку рукой, прижимая к двигателю, и смотрю помпаж? Или я что-то не понял? А если из-под неё масло потечёт? У меня потом вонять будет ппц как горящим маслом, пока оно на голове будет нагреваться..Сообщение от Mih@tlt
Mih@tlt
это черная пластмассовая гофрированная трубка, которая входит в клапанную крышку? это она?
Добавлено спустя 3 минуты:
ничего не потечет. просто в открученном положении крышка будет прыгать на месте от вибрации мотора. и в таком положении крышки прогазовывать до 3-4 т.об., крышка в этот момент должна присасываться к горловине. ничего прижимать руками не нужно.Сообщение от ****
