(отчет+фото)Замена петель водительской двери - Страница 2
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    фотки восстановил
    Drive2
    фото и отчет - изумительные! +1
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    ladjak, Серега, а номера торксов и звездочек не подскажишь?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    если не жмет, завтра померяю, звездочки 12-ти лучевые
    Drive2
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ladjak, супер !!! Даже желание появилось туда залезть, но пока сдержу его
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    Серега, не жмет, до следующих выходных спасибо.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    я чета не понял, ВОЛОГОДСКИЕ вы че опять на OPEN AIR не едите???? опять нас динамите приезжай мы там тебе и разберем
    Drive2
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    zrm35,посмотрел у меня использовался 12-ти гранный М10
    Drive2
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    спасибо, Серега!
    удмуртия г. Глазов
    не верил, что можно, но спасибо автору за отличный отчет о замене петли..., менял с помощью данного описания и все отлично получилось..., если не считать потерянного 12-лучевого торкса, где то в пороге думаю лежит, но это считаю слезы, в сравнении произведенной заменой...)))))))спасибо автору!!!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    не верю, да не зачто пользуйтесь на Здоровье
    Drive2
    Passat Аватар для gyurza2000
    Заменил петли...торкс 12ти лучевой на 10, переходник крестовину НЕ использовал, не нужна она там.
    Разъёмы двери от колодки отсоединил но вытащить их не представляется возможным, потому что с одного разъёма провода идут не только в дверь, а ещё куда то..., но это не помешало снять дверь и поставить её рядом, проводов внатяг хватило.
    Не понял зачем снимать обшивку двери?Я целиком её снял, не снимая обшивки и всё.
    Петли поменял, прикрутил дверь, НО отрегулировать её положение оказалось задачей не тривиальной. Решил это дело оставить человеку, который мне будет крылья менять, без крыла там хотя бы доступ появится к внешним болтам петли
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  13. #33
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    У меня дверь в полностью закрытом положении водительская дверь провисла, сверху резинка не плотно прилегает поможет ли в моём случае замена петель? Нужно менять верхнюю или обе сразу? И если поставить новые петли так же как стояли старые, может и не надо ничего регулировать??? А то уж больно хлопотное это дело!!
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
  14. #34
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    вопросик: а нельзя просто штырь поменять который износился?
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
  15. #35
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Он скорее всего литой, а если вместе со штырём и отверстие износилось??
  16. #36
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Петля делится на две части после вытаскивания штыря .изнашивается нижняя часть петли и сам штырь. Если есть где оставить машину под присмотром и токарь то я думаю можно и сделать.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  17. #37
    Отправлено: 72
    Т.е. нижняя петля в большинстве провисов "не виновна", и самый рациональный ремонт в данном случае - замена половины верхней петли с шарниром?
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
  18. #38
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 69
    А если водительская дверь с большим усилием закрывается, чем пассажирские - тоже провисла? (грубо говоря, нужно "сильнее хлопать"). Пассажирские - нет проблем, как на новой.
    Можно отрегулировать? или менять петли?
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
  19. #39
    Получено: 7
    У меня верхняя нормальная была без люфтов. во всем виновата нижняя. Дверь приоткрой и поднимай дверь . увидишь на сколько там все изношено.
  20. #40
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Этот разъём состоит из двух частей , которые легко разбираются ( как телефон -слайдер )
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
  1. Замена петель водительской дверию
    от kokin в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 21:37
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 19:46
  3. Замена петель водительской двери, фотоотчет
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 18:27
  4. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 04:19
  5. Снятие водительской двери .Отчет.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 12:28
