| Получено: 22 Отправлено: 168 |
В обоих брелках новые батарейки. И я же писал:
Здор0во Дед! Разок скидывал, но попробую на дольше отключить. С магнитолой потом опять запарка настраивать).![]()
VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Здравствуйте. пассат б5 2003г. Перестал открываться/закрываться центральный замок с брелка? С ключа работает. Был у ключника проверил ключи – рабочие. Проверил проходит ли сигнал – проходит. Сигнал с радиомодуля ключа распознается блоком комфорта. Но не открывает/закрывает. В чем может быть проблема?
Поиск рулит
, а не существовать!!!!!!!
Привет, Сашо. Это ты???Рад тебя видеть
Интересно как он это проверял. Даже с моим образованием, опытом и арсеналом инструмента плохо представляю как он это делал.
Самое простое, убедиться, что брелок работает. Надеюсь батарейку в брелке ты заменил на нормальную.
Как проверить брелок я описывал в теме "Победа над штатным брелком". Там два варианта. Слепить из двух диодов индикатор поля, или научить старый аналоговый телевизор настроится на 433 мГц.
он через шнурок куда-то влезал и когда нажимал кнопки на брелке отображались цифры 100 и 1000.
у меня 2 ключа и два не работают. батарейки норм. а еще я заметил что перестал диод на дверке моргать когда машину закрыл. это пробовал https://passatworld.ru/showthread.php/163823-Kak-sinhronizirovat-rodnoj-klyuch-na-B5не помогло.
вот че нашел. так он и делал. узнать проходит ли сигнал можно в измеряемых группах блока комфорта REMOUT-0000 нажимаете на кнопку открыть и значение в канале меняется на 0100, нажимаете на закрыть, значение меняется на 1000. если ничего не меняется, то сигнал с радиомодуля ключа не распознаётся блоком комфорта
Что за брелок с индикатором, который показывает 100 и 1000. Штатных брелков с индикатором я не видел
У тебя нештатная сигнализация????
Когда открываешь дверь, свет в салоне и фонарь на нижнем торце двери загораются???
Какие ошибки есть по БК???
Пока писал, ты успел добавить.
свет не горит с водительской стороны. с пассажирской горит. ты меня извини если что не договариваю, хз как оно должно быть. машину недавно взял и проблемки полезли.
Про БК можешь не спрашивать это пока тьма. ну на панельке приборов ничего не пишет.
VW Passat 1.9 TDI 2003 г.в..VIN: WVWUK63B93P348290.
У тебя не работает микрик замка водительской двери. Тот, который на защелке замка. Либо сломался и бывает смазка зарастает пылью и получается пластилин. Из-за этого микрика БК видит открытую водительскую дверь и машина с брелка не закрывается. У меня так было. Почистил микрик, на плате замка пропаял трещины вокруг выводов разъема замка, года четыре или больше, все работает. На сайте несколько отчетов с большим количеством фото по замене микрика и ремонту замка. Вверху страницы забей в поиск "Ремонт замка водительской двери. Сейчас поздно, так бы дал ссылку.
Спасибо. Буду смотреть микрик.
| Получено: 0 Отправлено: 12 |
В продолжении темы... Не часто, но левая задняя дверь не открывается, даже механически изнутри. Пару раз в месяц такие капризы, кто намекнет в чем дело? (2003 г.в., 1.9 тди, универсал)
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
Моторчик замка...снимать замок,разбирать моторчик,смотреть коллектор ,щетки.Либо новый(моторчик)на Али занедорого![]()
| Получено: 39 Отправлено: 30 |
Снять и разобрать замок, почистить ламели под щетками на моторчике... установить обратно. Ну и если надо пропаять плату.
VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
