Падают обороты хх при торможении
    Россия, Владимир
    По умолчанию Падают обороты хх при торможении
    Доброй ночи всем возникла такая неприятность: при торможении со скорости выше 40 км/ч (примерно) в момент остановки обороты падают до 600 и машину как бы передергивает, потом все стабилизируется... А если просто стоять на месте и нажимать на тормоз или тормозить с небольших скоростей и плавно, то все ок... В чем может быть причина? З.ы. Недавно отремонтировал вакуумный насос...
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    Хорошо что написал именно это, иначе бы ща столько советов было бы - жуть! Коль отремонтировал - ищи проблему именно в нем! Приведу аргумент: после слива тормозной жидкости и замены ее на новую, система не прокачана и вакумник качает тормозуху постоянно - поэтому как бы и советуют прокачать тормоза... Так вот 2 раза менял тормозную жидкость - была на то причина. После ее замены симптомы были 1 в 1 схожи с твоими - при давке в тормоз обороты падали - машина дергалась - отпускаешь-все гуд! Но у меня это прошло после прокачки... Вот всеже скорей всего взаимосвязь - оттуда!
    1.8T 02, AWM
    У меня тоже самое было
    Ну я почистел ДЗ и все стало отличьно
    Симптомы были точьно такие же.
    Кстати до замены насоса такого не было?
    Россия, Владимир
    До ремонта насоса такого вроде небыло, хотя и то что это началось сразу после того как насос заработал я сказать не могу... Дроссель вроде чистый, покрайней мере угол по ваг-кому нормальный...
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Добрый вечер!
    Вот у меня тоже такая беда, стал замечать, что обороты падают примерно до 800 оборотов, двигатель при торможении напрягается как-бы, и когда полностью останавливаешься выравниваются В других темах (закрытых) прочитал что надо смотреть вакуумник, подскажите, чего смотреть, что делать?
    Пешеход
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Блин сегодня с утра ехал, проблема вроде пропала Или просто резко не тормозил...
    Пешеход
    Россия, Пенза
    Только вчера решил эту пробрему! тоже грешил на подушки, на ДЗ, на ДМРВ, на убитость АКПП. Вобщем хотел уже продавать машину. А вот как решил падение оборотов и ощутимое переключение АКПП при довольно резком торможении - ДОЛИВКА МАСЛА, вошло 2 литра, куда делось сейчас выясняем... На данный момент все проблемы исчезли. Машину не буду продавать, такая скатина нужна самому!!!!
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    logic251
    У меня механика и дизель...
    Пешеход
    Россия, Пенза
    -=DeNi$=- А я писал пост для топикстартера))))
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    logic251
    А он на него еще в мае 2009 забил
    Пешеход
  1. падают обороты при торможении
    от loki2284 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 21:18
  2. Обороты при торможении?
    от Кирилл84 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:24
  3. При торможении падают обороты ниже 900
    от diclofoss в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 01:30
  4. При торможение падают обороты (АКП)
    от wuraab5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 22:34
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 18:42
