Про АЕВ - Страница 2
Тема: Про АЕВ
    Цитата Сообщение от Юра 80
    Цитата Сообщение от vladm804
    А как работа этого клапана связана с проблемой (не догоняю) обьясни плиз.
    О, это великая тайна ауди...
    Не знаю. Клапан заменил просто из-за того, что он не щелкал. А эта ошибка пропала. Как-то это совпало....
    Там была еще куча проблем - но что первично - хез.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 T
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
    Кодирование: 04201
    Код Сервиса: WSC 06325
    1 Неисправности:
    00561 - Адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
    Стер, за одно сделал тест исполнителей, услышал (вернее - НЕ УСЛЫШАЛ) клапан, заменил - потому, что он уже был - и спустя неделю - ошибок нет, коррекция лямбды - В ПРЕДЕЛАХ.
    Мой то щелкает ..
    Может кто-нибудь еще прокоментирует..эти данные??
    Значение 1.3 = -29,7 %
    Может быть присутствует дыра во впуске???
    Беларусь, Минск
    vladm804, дырку ищи методом опрессовки
    vladm804
    Что с поправочными значениями лямбды? (008гр или 032)
    Цитата Сообщение от Maks S.
    vladm804
    Смотреть на прогретом авто???
    Завтра буду смотреть.
    Кстати сразу не обратил внимание а у меня 8 группы нету - смотреть в 32?
    Возник глупый вопрос..
    Про опрессовку понятно - хотел уточнить с ДЗ патрубок по идее ведь тоже нужно затыкать???
    И как лучше опрессовывать?
    - вместе с ВКГ
    - только впуск
    - все вместе
    Кстати вчера клапан абсорбера смотрел. делал тест + подавал питание на прямую все исправно - мембрама в нутри держит..
    так что думаю твой вариант отпадает...
    Обратил внимание на Грибок ВКГ - я его не менял при чистке ВКГ, так он оказался не адекватен (дул в него - ему пох) короче :burr: может в нем вся проблема?(жду екзист - 8 д.доставка).Забыл сразу его купить..теперь вот ждать.
    Я опресовываю с ВКГ, если дырок много то ВКГ затыкаю и проверяю сначала впуск, а потом уже с ВКГ.
    Грибок можно купить у диллеров, он почти всегда в наличии но дороже на 200р.
    Добавлено спустя 55 секунд:
    С ДЗ патрубок снимать не надо.
    Понятно еще раз СПБ..
    Да про дилеров как то не подумал, да ладно вчера заказ на экзист улетел..подожду недельку...все равно на работу только по кольцу езжу..да и то всего пару раз прийдется смотаться.
    Кстати фильтр для затыка от чего брал?? или что другое использовал??
    Кстати еще на патрубке от воздушного фильтра(как раз то который затыкать нужно) - по хомутом небольшой разрыв есть...подозреваю что может в этом месте не совсем герметично тож нужно будет менять..
    vladm804
    Фильтр свой старый использую.
    Россия, Воронеж
    vladm804 Какие резульататы? Напиши интересно!
    А4 1.8T BEX S-Line мкпп 6 2003
    Продам б/у турбину на AEB.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от hor-sheff
    Какие резульататы?
    сделана опресовка, заменена часть элементов ВКГ. мультипликатив -25, наддув 0.6 избытка. на данный момент ждет новый дмрв. дальше - на второй круг диагностики.
    hor-sheff
    Результаты положительные.
    заменено поти все
    1.Клапан системы вент. картера
    2.Кольцо уплотнительное
    3.Патрубок системы вент. картера
    4.Патрубок системы вент. картера
    5.Клапан системы вент. карт. Газов
    6.Клапан перепус. патрубка вп.сист.2 шт.
    7.Корпус клапана сис.вент.карт.газов
    8.Клапан редукционный системы ВКГ
    9.Патрубок впускной системы
    10.Кольцо уплот.вентиляции картера
    11.Направляющая масляного щупа
    12.Патрубок воздушный
    13.Клапан системы подачи воздуха(байпас)
    14.Шланг впускной системы
    15.Клапан переключающий магнитный №75
    16.Расходомер - ДМРВ
    17.Фильтр воздушный
    18.Удален катализатор
    Кароч сил, средств и времени - убито уйма..
    При опресовке и проверки надува - 0.2 бар. выдала турба
    После устранения почти всех косяков - 0.6 бар.
    Правда вчера с Максом весь день до вечера промудохались - за это ему респект, так вот есть еще небольшая дырка в кулере - пока временно заделали как могли - пока держит.Кулер на замену.
    Адаптив = 1.6 Мульт = ? пока не смотрел(бук сел)
    Авто едет как надо.
    Ошибок пока не, и на конецто авто работает болеменее ровно и неглохнет!!Так что продолжаем наблюдение.
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    [quote=енот]
    Цитата Сообщение от "hor-sheff":36hcum4f
    Какие резульататы?
    сделана опресовка, заменена часть элементов ВКГ. мультипликатив -25, наддув 0.6 избытка. на данный момент ждет новый дмрв. дальше - на второй круг диагностики.[/quote:36hcum4f]
    Лех. дмрв уже новый..так что уже жду новый кулер, резулультаты по замера по пробегу...кароч поездить нужно.
  13. #33
    Россия, Воронеж
    Ну Вот другое дело! Буду знать к чему готовится....
  1. Снова про ГРМ (двигатель АЕВ)
    от ТоТо в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 21:46
  2. Про АЕВ
    от vladm804 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 23:41
  3. А-5 про давление масла на АЕВ.
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 02:01
  4. Вопрос про ДМРВ на АЕВ
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 00:15
  5. про автосервис
    Ответов: 30
