| Получено: 51 Отправлено: 0 |
Вобщем сегодне как всегда помыл машину,поехал на авторынок за лампочками в салон - перегорело 2е шт - одна центральная над торпедой и одна задняя салонная.Приехал поменял - задние на диодные.
Позже начал снимать панель лампочек над торпедой (где зеркало заднего вида) вобщем вначале ковырял пытался вытащить,потом догнал что вначале снимается панелька,потом можно добраться до стекла,вобщем - снимая панельку вылетело 3 кнопки - боковые вставились на ура,средня не вставляется ибо железочка на которой она ездила куда то внутрь залетела.Ну я плюнул на это дело,поехал к дому - думаю возле дома и инструментов поболее и если что кто нить поможет.
Вобщем поехал,захотел открыть стекло - стекла не открываются,свет в салоне не загорается,двери при закрытии из салона - закрываются и сразу открываются,приходится жать каждую кнопку отдельно и закрывать,ну и не встает на штатную сигналку (не мигает красная лампочка)
Панель - горит,машина едит.
Вопросы:
1) Что это может быть - блок управления? или блок комфорта?
2) Могло бы это случиться из-за того что я что нить замкнул или полез ковырять лампочки над стеклом заднего вида???Или все же из-за мойки?
3)Как устранить эту неполадку?
4) Как заного поставить на место железочку (вобщем как вытащить всю световую байду над торпедой)???
VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - проданMMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
Mazda Axela 1.5 2004г.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
может замкнул что-то и перегорел предохранитель?глянь мою тему под названием "победил жёлтую маслёнку"
Станиславчег
А какой и где предохранитель менять?
все точно так же как у меня: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=67577
поменяй предохранитель №14
Спасибо ) помогло - причина поломки - замыкает включатель света.Как снять всю световую байду над торпедой (в крыше) ???
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
хм, у нас на Б5 снимается само стекло... хватаешь за передний край и отводишь его вниз... получаешь доступ к лампамСообщение от Dune
,потом догнал что вначале снимается панелька,потом можно добраться до стеклана полшестом подругому?
Далее видно два самореза. Их выкручиваешь... и вся панелька снимается... отсоединяем разъем, далее можно заниматься ремонтом.Сообщение от R011ka
Я тупо снимаю крышку (где кнопки) затем стекло,после не вижу никаких саморезов
Да уж.... скорее всего на В5+ есть отличие, но оно должно быть несущественным. У меня под стеклом две глубокие дырки и, где-то там далеко саморезы,выкручиваю и снимаю панель.
Если саморезов Вообще нигде и не видно, то далее надо идти методом "научного тыка", но осторожно! Возможно панелька смещается в сторону и появляется щель с защелкой под отвертку...
Хотя подобная вещь не должна висеть на обшивке салона...
Hennedy
У мну под стеклом - 3 лампочки
, а у меня еще + две дырки...Сообщение от Dune
У мну под стеклом - 3 лампочки![]()
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
Dune
блин там ниче сложного нет, он я не знаю есть ли разница в плафонах В5 и В5+, ты лучше сфотай все и выложи сюда, потом подскажем, а то гадаем тут на кофейной гуще, а суперзнатоков чо то нет.![]()
UP,как снять всю хрень над потолком про которую писал выше ))) сам блок с лампочками и выключателями
все фоткай![]()
