Нужен совет по результатам диагностики
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Нужен совет по результатам диагностики
    Доброго дня, товарищи!
    Вчера день прошел не зря - покопался с машинкой на даче, покатался с ноутбуком, нашел течь ОЖ, научился снимать бампер
    Итак, по порядку:
    1. В движении температура ОЖ по VAGcom не поднимается выше 60ти (термостат?)
    2. Значения лямбда аддитив = -14%, мультипликатив = +17% (прокомментируйте плз)
    3. Радиатор течет по всей правой стороне, причем, видимо, давно... (варить? или однозначно замена?)
    4. Кронштейн крепления теплообменника гур (который по центру радиатора) нахрен сломан, датчик засунут под радиатор (еле его достал)
    Жаль не сделал фото...
    Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
    5. Еще по мотору ошибка была
    Датчик температуры ОЖ - низкий уровень сигнала
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Начни с проверки ДТОЖ по показаниям в ЭБУ и приборке
    pavel1
    Дело в том, что приборка у меня так и не работает (известная бага с замыканием на плюс), так и езжу без двух приборов пока
    Еще вот такой момент... При включенном зажигании VAGCom показывает ТОЖ = 114град., как только завожусь - сразу показания меняются на 15град. (это на холодной машине), потом температура растет до 60ти
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    AlexeyVS
    Значения Тож нужны мозгу для образования смеси, у тебя там венигрет.
    Возможно и по этой причине
    Лечи аппарат
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Меняй ДТОЖ, потом снова смотри температуру.
    По 2, скорее всего, придётся заменить ДМРВ, но только после ДТОЖ.
    а какие должны быть корректные значения аддитива и мультипликатива?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    AlexeyVS
    По нулям в идеале
    Россия, Ногинск
    то что температура не поднимается выше 60 это скорее всего термостат надо менять!!! заметь у тебя должен расход топлива возрасти!!! у меня было так: ездишь по городу температура 90, выезжаешь на трассу падает до 60!!! поменял термостат все стало на свои места всегда 90!!!
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 15:41
  2. Хочу на E-Bay кабель для диагностики купить - нужен совет.
    от Samovar в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 11:25
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
