правильно ли определил датчик давления масла? находится чуть выше масленого фильтра, очень трудно подобраться.надо ли снимать резиновый чехол с датчика и часть датчика или сразу всё откручивать? если это он вообще!?
| Получено: 3,957 Отправлено: 4,774 |
Да вроде по описанию он, по фоткам не очень понятно. Резиновый колпачек легко снимается, под ним находится разъем.
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
огромное спасибо. пошёл снимать!Сообщение от EDD XXI
Не, там под резиновым гандоном только клемма, которая просто сдергивается . Никакой защелки-фиксатора нетСообщение от Karlsson
Удачи.Сообщение от kkk
Щас вернется, и будет спрашивать как скинуть разъем чтобы его не сломать
Даже открутить его возможно, имея соответствующий ключ, а вот чтобы вкрутить приблуду для измерения давления масла и не повредить при этом внутреннюю резьбу - надо иметь очень отработанную руку.![]()
Ну, на АЕB тоже нет, да и не только на немСообщение от Karlsson
даСообщение от rummi
Никакой защелки-фиксатора нет, век живи - век учись, все равно помрешь неучем
без оного ключа походу не выкрутить будет, да и пишете, что вкрутить и резьбу не испортить сложно, да и вспомнилось тут давеча, что прошлый раз когда масло меняли, походу это датчик докручивали с большим усилием, т.к. предполагали,что от туда сопливит масло. вообщем как снимать не знаю, а может и не надо трогать егоСообщение от rummi
kkk
А по какой причине есть желание датчик откручивать?Течь снова и может "лампа алладина"?У меня ключ использовался...
есть ли у кого фото этого ключа или ссылка на тему с ним. может можно глубокой головкой как-нить
Все верно тот самый датчикНенадо там некокого спец ключа ,ловкость рук и некокого мошеничества
А ключь там если я нечего непутаю толи на 24 или 22 обычный рожковый просто распиленый попалам (сам неоднократно крутил)
Удачи![]()
по-моему на 22
Ключ - хэндмейдСообщение от kkk
есть ли у кого фото этого ключа или ссылка на тему с ним. может можно глубокой головкой как-нитьПеределка из накидного. Могу выслать по сходной цене диппочтой
ключ оказался на 24, и распиливать не пришлось, т.к. изогнутости в 15градусов всё равно не хватало. открутил глубокой головкой!
Ну вот и делов то былоСообщение от kkk
ключ оказался на 24, и распиливать не пришлось, т.к. изогнутости в 15градусов всё равно не хватало. открутил глубокой головкой!И спец ключ непонадобился
и что снимал то мерил давление ?
Открутить - это самая простая часть процедуры замера давления масла на этом двигателе.Сообщение от vital22
я насмотрелся на открутить...это самое непростое в деле замера давления...особенно когда это происходит после очень долгого перерыва...у меня его(датчик) чуть ли не выдирали первый раз
Я говорил за себя, а не за тех мастеров, которые проделывали эту операцию на твоем моторе. За свои слова я отвечаю и могу продемонстрировать любому желающему на примере его автомобиля. И запомни - если датчик не откручивали с завода, пусть он и простоял десять лет без единого снятия за этот период, усилие при его извлечении будет минимальным, а вот если затянули когда-то со всей дури, то иногда бывают проблемы, которые, впрочем, легко решаемы при наличии специнструмента и некоторого опыта в этом вопросе.Сообщение от sashabelrus
запомнил
Davlenie vikladival v otdelnoi teme. Posmotrite ee. V kratse na x.x. - 1,35-1,4 na 2000 - 2,8 , max - 5,5, no m.b. I bolshe.
