HELP !! По электрике (проблема решилась но не полностью)
    Россия, Йошкар-Ола
    По умолчанию HELP !! По электрике (проблема решилась но не полностью)
    Здраствуте
    Проблема такая, разом перестали работать все секлоподъёмники,
    вся подсветка в салоне вообще ни как не реагирует на открытие дверей, если нажать на кнопки тоже не загорается, перестал пищать зуммер который пищит когда оставишь включёнными габариты,
    и самое важное перестала реагировать на кнопки открытия багажника и топл.бака, и ещё вообще не реагирует ни на одну из кнопок ключа
    и всё это отключилось разом до этого всё прекрасно работало.
    Что это может быть куда копать ???
    Беларусь, Солигорск
    Такая тема сегодня уже была. Не поленись и поищи.
    Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=66454
    читай может поможет.
    Россия, Йошкар-Ола
    Я её читал перед тем как создать свою
    Там нет нормального внятного ответа, то что это блок комфорта это я и так понимаю потому что вырубилось всё и сразу, вот только что там смотреть и как ??
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Смотреть на окисление, плесень, потертости и прочее, что может отличаться от вида нормальных проводов. Особое внимание уделить контактам в разъемах, проводам на сгибах (тут можно и потянуть провод, в надежде, что под изоляцией провод сломались и провод порвется).
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Оба предохранителя проверил?
    Россия, Йошкар-Ола
    Сейчас перетряхнул всё предохранители,
    проблема решилась но не полностью, сгоревший был один №14.
    Сейчас работает всё кроме зуммера который пищит когда оставишь включёными габариты, не появляется значёк открытой двери на дисплее панели, и не горит лампочка которая светит в ноги при открытой двери.
    Все симптомы указывают на концевик водительской двери.
    Подскажите пожалуйста где он находится ?? Вчера всё облазил но так и не понял где он находится
    Внутри самого замка... поищи темы про ремонт, был даже подробный фототчет
    Россия, Йошкар-Ола
    А кроме концевика может ещё что нибудь сломаться при таких сиптомах ?
    Поищи еще раз сгоревший предохр. Я свой только с 3-го раза увидел! Думаю причина в нем!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    На лицо явное нежелание воспользоваться поиском!
    Россия, Калининград
    У меня такая же фигня была. Поздравляю, это концевик))) Попробуй налить в замок много WD40 и потыкать в язычек в открытом положении отверткой вниз.....мне помогло на второй двери.....три месяца работает без вопросов
    На второй разбирал и чистил, пока тоже работает
    Отправлено: 33
    а подробнее можно, после простой чистки все заработало?
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
    Россия, Йошкар-Ола
    Спасибо завтра попробую
    Россия, Калининград
    jake_qwert
    да, просто когда я разбирал первый обнаружил внутри остатки смазки на контактах, протер и все нормально заработало....прикинув конструкцию замка на втором решил попробовать вымыть все на шару WD40.....обильно полил....ничего, затемс начал отщелкивать и защелкивать язычек замка....тоже без результатно......после этого я понажимал на сам язычек в открытом состоянии и все заработало.....попробуй думаю и у тебя выйдет......во всяком случае это намного быстрее, чем снимать сам замок
    Вобщем концевик включения света стоит под язычком следовательно надавливая на язычек сверху мы дополнительно давим на сам концевик.....поэтому еи есть шанс, что все заработает без разборки
  1. HELP, нужна помощь, проблема с AКПП DMU!!!
    от vovchick в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 15:22
  2. HELP! Проблема со снятием магнитолы....
    от Сергей feya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 17:03
  3. Не решилась проблема с ЦЗ
    от Феликс в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 00:06
  4. help, проблема со стартером! Срочно.
    от striker в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 11:19
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
