Какие провода перемкнуть?
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 38
    По умолчанию Какие провода перемкнуть?
    Привет Соклубники.вопрос такой.Какие по цвету провода нада перемкнуть на датчике давления кондицинера чтоб его запустить.вылезла ошибка 318.радиаторы чистые вентилятор работает.кондей тож работал до позавчера.при попытке заправить выяснили что давление есть.грешу на сам датчик.ток нада проверить он или не он.
    Россия, Березники
    Получено: 73
    Отправлено: 17
    надо по схеме глянуть, щас поищу
    Получено: 38
    был бы крайне признателен
    Россия, Березники
    Получено: 73
    Отправлено: 17
    замыкай
    1-2
    3-4
    и скачай себе схемы уже http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5
    Получено: 38
    в схемах я не бум бум.я больше руками умею работать .просто обе пары перемкнуть нада?и как различить 1-2 и3-4?
    Россия, Березники
    Получено: 73
    Отправлено: 17
    отдельно 1-2 отдельно 3-4
    не перепутай а то все пожгешь, скачай схему, там 11 схема, на ней все поймешь? а если просто руками работать (без головы ) то точно пожгешь
    Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
    короче по проводам
    коричневый с красно коричневым
    черно коричневый с коричнево белым
    это провода на разъеме который в датчик втыкивается. удачи
    Получено: 38
    Спасибо .седня вечером попробую завтра отпишусь что и как
    Получено: 38
    При перемыкании проводов выяснилось что вентилятор работает(ну это я и так знал)компрессор не запустился.при подаче+ на зеленый провод включения муфты он заработал.терь вот думаю куда копать дальше.
    Россия, Мытищи
    ALEX K.
    Проверь дроссель...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 38
    а чего это такое?
    Россия, Мытищи
    ALEX K.
    http://www.elcats.ru/vw2008/Parts.aspx? ... d=5A9002FA
    Возможно он забит просто...
    Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
    ALEX K.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 4%EE%F2%EE
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E&start=15
    Получено: 38
    а какой номер на картинке?
    Россия, Мытищи
    Получено: 38
    ага вижу.спасибо.завтра будем разбирать смотреть
    разрешите вопросец из-за центральной заслонки может не поступаеть холодный воздух?
    Получено: 38
    а компрессор кондея включается?
    Получено: 38
    Проблема решилась.оказалось когда снимали морду в прошлый раз чтоб помыть радиаторы и интеркулер зажали шлейф проводов на датчик давления(между лонжероном и передней рамкой)и перебили один провод.после прозвонки проводов выяснили какой апотянув за провода выяснил где.восстановили и всё заработало .всем спасибо за участие и советы
    Россия, Урюпинск
    понятно....
  1. Какие куда провода? Подключаю магнитолу!
    от swayback в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 01:20
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 14:30
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 17:58
  4. какие-то провода в салоне?
    от ALEX VW в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 17:29
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 23:12
