					Пока было холодно необрощал внимание,потеплело и... не работает электро стеклоподъёмник задней левой двери ни с места ни с блока водителя.Вопрос с чего начать где искать в двери водителя или пасажира?
| Получено: 59  Отправлено: 11  |
					скинь обшивку подай + и- непосредственно на мотор.если работает копай провода если нет меняй мотор.
| Получено: 51  Отправлено: 43  |
					Мож че поподробнее напишешь? Моторчик жужжит? Если не жужжит, то релюшка в редукторе стеклоподъемника срабатывает?(на слух)
Если везде тишина,то скорее всего путь тебе через всю проводку, вплоть до блока комфорта!![]()
					В салоне полная тишина,ничего не жужит,не щёлкает.Неужели все так сложно и из блока комфорта каждая дверь идёт по отдельности?
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					Не получится. Да и незачем.Сообщение от ALEX K.
dimongo
1. Компьютерная диагностика блока комфорта.
2. Ремонт проводки в дверной гофре или у самого блока комфорта. Смотри мою статью в Базе Знаний.
