18.11.2011, 02:08 #21
- 30.04.2011
- Калининград
- 275
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 10
код для скачивания на мобильник не приходит перезалейте на другом ресурсе или здесь выложите или на мыло скинте пожалуста romanwma@mail.ru
с 12 раза получилось
18.11.2011, 06:21 #22
18.11.2011, 13:01 #23
- 30.04.2011
- Калининград
- 275
- 1
0у меня спрашивал телефон для высылки кода доступа,но сейчас всё ок
21.11.2011, 10:56 #24
- 27.10.2010
- Беларусь, Гродно
- 44
- 307
Спасибо: Получено: 39
Отправлено: 30
1Как снять водительское сиденье на В5???
ВНИМАНИЕ!
При проведении работ с подушками безопасности соблюдать меры безопасности.
– Отсоединить клеммы АКБ (я снимал сиденья неоднократно, ничего не отсоединял - главное, достаньте ключ из рулевой рейки и положите в карман!)
– Сдвинуть сиденье вперед.
– Расклипсовать заглушку -1- из защитной накладки со стороны тоннеля -3-, выкрутить винт -2-, расклипсовать защитную накладку из салазок сиденья -стрелка A- и снять -стрелка B-.
– Расклипсовать заглушку -4- из защитной накладки со стороны порога -6-, выкрутить винт -5-, расклипсовать защитную накладку из салазок сиденья -стрелка С- и снять -стрелка D-.
– Сдвинуть сиденье назад.
– Выкрутить винты -7- (23 Нм).
– Выдвинуть сиденье назад из салазок.
– Приподнять сиденье спереди так, чтобы под ним открылся доступ к жгутам проводов и коммутационному блоку.
ВНИМАНИЕ!
Электростатические разряды могут вызвать непроизвольное срабатывание подушки безопасности. Поэтому механик перед отсоединением запального провода и "массы" должен снять с себя электростатический заряд. Для этого достаточно прикоснуться к кузову или клиновому замку двери.
– Отсоединить жгут проводов боковой подушки безопасности -1- от коммутационного блока -2-.
– Если имеется, отсоединить штекер обогрева сиденья -3- от коммутационного блока.
– Вставить штекер -4-адаптера подушки безопасности -VAS 5094- в корпус штекерного разъема -5- (если нету - то и вставлять нечего).
– Если адаптер подушки безопасности -VAS 5094- не подходит к корпусу штекерного разъема, использовать адаптер подушки безопасности -VAS 5232/1- (если нету - то и вставлять нечего).
и помним, если завести двигатель со снятым сиденьем, то в авто пропишется ошибка об отсутствии датчика подушки ... потом стирать эту ошибку только VAG-COMом или другой программой!VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
Снять водительское сиденье... (выскочила пружина)
от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 50Последнее сообщение: 25.03.2015, 14:24 -
Как снять заднее сиденье?
от kempfer в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 6Последнее сообщение: 01.12.2012, 23:23 -
от nenagladny в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 15.09.2007, 22:55 -
Как снять кожух?
от @leg в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22 -
Подскажите, плз, как снять декоративную обшивку, что вокруг
от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.Ответов: 4Последнее сообщение: 08.12.2004, 14:27
