Как снять водительское сиденье
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    По умолчанию Как снять водительское сиденье
    Нужно поменять замок ремня безопасности, а для этого нужно снять сиденье, вопрос в том как его снять?бился 2 часа вчера не получилось
    Эстония, Таллин
    Cпасибо, снял поставил))
    Цитата Сообщение от Aleks1964 Посмотреть сообщение
    Обновите пожалуйста ссылку, эта не рабочая.
    обновите, плиз. ссылка не работает. тоже седушку снимать надо
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    В передней части под сидением есть кронштейн, в зависимости от года выпуска, там либо шпильки с гайками либо болты со шляпкой torx. Отворачиваешь их, снимаешь задние декоративные пластиковые накладки с направляющих, сдвигаешь сидение назад. Ролики выходят из направляющих, аккуратно отключаешь проводку на кресло, все.
    Остались только дети.
    Получено: 26
    откручиваешь под сидением два болта, откатываешь посильнее назад ,и оно у тебя в руках))
    спасибо, сегодня же разберу, а то вперед-назад двигаться перестало
    Получено: 26
    полозья смажь.
    да там ручка отвалилась
    Получено: 26
    ааа ну тогда снимай и смотри ....
    смотри если есть подушки в сидении потом придется сбрасывать ошибку ваг комом..
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Если зажигание со снятым табуретом не включать, то ошибки не будет.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    simpson,
    с картинками http://www.sharemania.ru/0182342
    - Всякое бывало.
    благодарочка, все подробно и с картинками
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ты про это не забудь
    - Всякое бывало.
    Латвия
    тоже хочу снять седло,а аккумулятор надо отсоединять?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Elsa вообще при практически всех ремонтных работах, рекомендует это делать, а так, по желанию
    - Всякое бывало.
    Казахстан, Караганда
    Смущение
    Ага и еще заземлить
    Народ же пишет
    Россия, Челябинск
    Все отркрутил.. но сиденье не выходит из салазок... ролики (которые сзади) не дают стопорят...
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    А пластиковые накладки на полозья снял?
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  1. Снять водительское сиденье... (выскочила пружина)
    от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 14:24
  2. Как снять заднее сиденье?
    от kempfer в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 23:23
  3. Как снять водительское сиденье на В5???
    от nenagladny в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 22:55
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
