Всем привет! Вобщем у харошего друга на Ауди А4 Америкос выскочили проблемы, напишу их сюда может кто что подскажет!
1. На табло многофункционального дисплея горит следующая надпись:
"NUMBER PLATE LIGHT" и горит такой желтенький значок типа лампочка гдето перегоррела! что означает эта надпись и к чему готовиться??
2. Дворники не принимают своего правильного положения, т.е. когда их включаешь они очищают стекло но останавливаются прямо по середине.
Что могло сломаться? может реле какое,подающее команду на моторчик
3. Машина набирает 100-120кмч и потом начинается дикая вибрация в руль какие то толчки, вобщем такое ощущение что двигатель взорвётся! Дальше естественно страшно набирать скорость! При остановке двигатель начинает работать очень неровно и грубо!
При обычной езде до 100кмч все нормально! Машина дует тока в путь!
Что могло с ней произойти?
Ошибок на табло больше нет! Диагностику через ваг ком не делали!
И есть небольшая проблемка по моему пассату:
вобщем весенние ямы похоже дали о себе знать, несколько раз правой стороной было собрано достаточно глубоких ям и одну решетку на дороге для слива воды! Вчера ехал по трассе, такое ощущение что машину потягивает вправо!! Склоняюсь к рулевому наконечнику!
Кто что может сказать по этому поводу!?
Заранее всем спасибо за ответы!
| Получено: 5 Отправлено: 13 |
Александр Black MEN
1. Ксенон не ставил? Может из-за него, если все горят лампы.
По второму вопросу, наверное, трапецию надо посмотреть и отрегулировать.
3.Может и наконечник, но лучше диагностику подвески замути.
подсветка номерного знакаСообщение от Александр Black MEN
их не снимали ? после чего это началось ?Сообщение от Александр Black MEN
надо делать диагностикуСообщение от Александр Black MEN
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
это надо оочень хорошо влетать в ямы и делать это с завидным упорством, чтобы элементы подвески повредить ... покрышки не менял ? а так - сход-развал ...Сообщение от Александр Black MEN
Alex-kirishi
что такое трапеция??![]()
толстый
нет, дворники не снимали!! такое уже было один раз зимой!! но потом он на отключенном движке вручную их поставил на место!! а щас когда так делаешь они сразу после заводки двигателя на середину стекла возвращаются!
по пассату: покрышки не менял! все таки склоняюсь к наконечнику, так как у брата на десятке тоже такое было, наконечник поменял, сход развал сделал и все норм стало!!
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
