Бензиновый двигатель 1.8 ADR работает как дизель...?
    По умолчанию Бензиновый двигатель 1.8 ADR работает как дизель...?
    Что может быть, если бензиновый двигатель 1.8 ADR работает как дизель? Посоветуйте, к кому можно обратиться в Питере с этой проблемой.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Здравствуйте Уважаемый!
    Беспокоит дизеление, на замер давления масла бегом
    Вы думаете это масленное голодание и из-за которого компенсаторы пустые и гидронатяжитель цепи не работает? Может имеет смысл сразу заменить м. насос? Какие последствия могут иметь распредвалы и вкладыши при дизелении если масленка не загорается? Какой фирмы брать м.н.? Спасибо.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    водитель
    На все твои вопросы уже есть по сотне ответов в ПОИСКЕ. Потрудись изучить их.
    Вы думаете это масленное голодание .....Может имеет смысл сразу заменить м. насос?
    для начала машину в подпись [-X , потом, почему СРАЗУ хочешь заменить масл.насос? первая прописная истина - замер давления масла! потом уже выводы делай. совет - начни с прочистки сетки
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    и яо том же!!!
    Цитата Сообщение от Евген
    совет - начни с прочистки сетки Cool This
    +1
    Казахстан, Караганда
    Вот пжалуста проверено на себе
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 7%E8%EB%FF
    Произведена замена мас.насоса . Дизеление исчезло. Давление на хх 2.1,на 2000 об\мин 5 кг\см при t 90. Было 1.5 \ 3. Спасибо всем.
    Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
    PASSAT B5 ADR 97 1.8
    Россия, Жуковский(МО)
    водитель
    я тоже собрался насос менять. По весне обострение с давлением масла
    сколько обошлась работа если не секрет? насос в районе 5тр, плюс работа столько же?
    у меня тоже дизеление похоже, 1.4 на хх
    Работа по замене масл.нас.-3500р.+м.н.1800р., (предельно допустимые зазоры : в паре -не более 0,2мм,осевой-0,15мм без масленного клина ,нужно померить при покупке),масл.фильтр ориг. 300р.,прокладка поддона картера ориг.-700р.,масло Mobil 5w-40 1300р. итого-7600р.Всем удачи
    м.н.1800р.
    Что то неоригинальное, небоишся по второму кругу пойти , а что вкладыши несмотрели, я бы поменял полюбому, пробег то уже немаленький
    да что то насос дешевый попался вкладыши лучше сразу менять? для этого колено снимается? сколько стоят примерно вкладыши и работа по ним, если делать не самому? и там же ремонтные вкладыши надо, плюс колено точить под них, если не ошибаюсь?
    Цена насоса никак не отражается на его зазорах, а производить раньше времени капиталку я думаю не стоит, тем более что все работает в параметрах.Ресурсы этих насосов около 140тыс. ,насосы слабое место в этих моторах ( классика жигуль),поэтому решение было простым , если бы замена результатов не дала , можно было бы продолжить поиски. Кто ищет тот всегда найдет.Спасибо всем.
    Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
    Смотреть нужно не только вкладышы ,колено но и распреды ,тем более что снять коренные крышки снизу нельзя.Руки по капиталке стоят примерно 25т.р. ADR 97 B5 194000т.км.
    Lupo Аватар для Romych
    Россия, Липецк
    не знаю, второй пассат, и на втором все вылечилось заменой насоса! позавчера поставил, работает как часы!
    VW B5 1.8T AEB 97г. продан, VW B5 1.8 ADR 98г.продан, VW B6 2.0 FSI 05 Highl на ручке
    Ну-ну
    тебе никто не говорил о капиталке , всего лишь заменить шатунные вкладыши вместе с насосом.
    Финляндия
    к кому в питере можно обратиться с заменой насоса? есть ли не поможет,то и гнц. куда податься?
    всем заранее спасибо!
    Финляндия
    Golf Аватар для Oleg15tv
    Россия, Тверь
    Получено: 11
    На днях поменял насос в Твери. Работа 1,5 т.р и насос 3150 феби плюс масло, фильтр и прокладка поддона. Осталось ВКГ почистить и все. Хотя уже и так хорошо.
    Zafira B 1.8 - 2008, черная Cosma на ручке Клубная карта №01921.
    VW Passat Variant B5, 1,8(ADR), 98г. KIA RIO 2015 максималка на мешалке
    Финляндия
    ne dorogo
  1. 1.8 т работает как дизель..
    от DEMBELb в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 09:12
  2. После замены ремня ГРМ работает как дизель
    от Alien189 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 16:21
  3. работает как дизель
    от nitsu в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 22:56
  4. Работает как дизель
    от Андрей Широков в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 00:17
  5. Passat B5 APT работает как дизель
    от Алексей Скопенко в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 21:44
