| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					Вечер добрый и снова я как придирчивый автовладелец задаю знатокам очередной вопрос![]()
Завожу и слышу не звук мотора,а тихое и пративное жужжание,при наборе оборотов жужжание усиливаеться,а при повороте руля так вообще громко жужжит.Что это может быть???
Ох да,при открытом капоте все ровно,жужжание проявляеться при наборе оборото и поворота руля в движении.
Я думаю что:1.Это гур,но руль крутиться нормально (если надо сменить жижу то как правильно это сделать)уровень в норме.
2.Генератор.ну или его ролики шмолики (как его проверить)
