Вибрация при 2 тыс. 4 Motion ПОБЕДА! - Страница 4
  1. #61
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Avtosom
    Да вроде все уже перебрали, посоветовали...
    есть фотки покрупнее машинки?
    Пешеход
  2. #62
    перебрали..
    предложили маховик поменять хотя непойму до сих пор как внатяг он будет вибрировать а на холостую нет !?
    а что касается подъемника с вибро столом... ну жалко так сраз кинуться отдать 5 р за такое ))
    может кто увидит тему, скажет что нить
    а фотки есть..
  3. #63
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Ну это понятно что маховик менять не хоцца
    За поднятие на подъемнике я думаю с тебя не больше 200р возьмут..
    еще раз повторяю может и выявится откуда идет вибрация если это не маховик...
    Цитата Сообщение от Avtosom
    а фотки есть..
    выкладывай
    Пешеход
  4. #64
    да просто нет пока веских причин ;(
    тут разговор про спец подъемник пошли, а точнее не подъемник а стенд на яме...
    а это уже кучеряво ) а что касаемо фоток..блин на компе только вот эти де остались (( поже еще))
  5. #65
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Avtosom
    Ну для начала, я бы вывесил на подъемнике...
    выглядит классно машинка
    колёсики 18е?
    Пешеход
  6. #66
    колеса 18...
    вот думаю полировать чтоль пора ))!?
    повесили на подъемник, никто ничего не поймет ((
    я прямм в недоумнии ((
  7. #67
    посмотри на подвес двигателя и коробки + раздатки. Под нагрузкой они могут давать вибрации. У меня такое на Г3 было.
  8. #68
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну меня вешали не раз на подъемнике!
    у ребяттакой классный подъесник на яме! онменя приподнял сам в яму полез и смотрел а я газовал!
    все говорит ок! и приодсмотрел и опоры все короче!
    тока говорит колесико правое слегка говорит вибрирует надо балансировку говорит сделать и все! а я уже раза 3 делал! говорит значит плохо посоветовал ребят где типа делают хорошо!
    поехал сделал еще раз! хрен! другое новое колесо ставил - хрен!
    короче не в калесах дело! вибрация не та! и не в маховике как я считаю - там тоже вибрация другая!
    у меня такие ощющения что как будто машине что то нехватает на данном этапе езды в этих пределах вот ина и дергается!
    а что куда не совался никто ни че не знает!
    даже и тут толком ни кто ни че не подсказывает!
  9. #69
    прям ты мя совсем напугал((
    колесо то конечно не может быть
  10. #70
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну так кто нить проблему нашел?
  11. #71
    никто и ничего как видишь (((
  12. #72
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    жаль!
    меня тоже очень интересует этот вопрос!
  13. #73
    подъемники эти тоже ничего не говорят, правда пока еще не пробовал вибро, но как и говорил, еще не готов
  14. #74
    Россия, Казань
    Пришла в голову одна мысль.
    Есть калибровочные станки на них КВ болонсируют. Может элементы привода на нем проверить?
  15. #75
    ну вот представь себе...
    с чего начнем? и где эти станки кстати (?
  16. #76
    Россия, Казань
    Где ремонтируют КВ там они точно есть.
    Начни с кардана затем привода колес.
  17. #77
    вот узнать бы сначала где есть вибро подъемник...
  18. #78
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    что за вибро подъемник не знаю а вот вибро стенд есть в Орле!
    на нем ходовую проверяют!
  19. #79
    В орле это хорошо, но я то щас в Москве )))
  20. #80
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Всем здрасти. У приводов не те скорости и инерционные массы, чтоб так вибрировать. Карданы обычно вибрируют на скоростях под нагрузкой и без (т.е. на нейтралке) и на определенной скорости. Т.е. на 2-ой передаче такой же вибрации, как на 6-ой не будет - это сто пудов. Но для уверенности, крестовинки посмотресь не мешает, хотя на этих машинах они вечные. Тоже отметаем. Колеса вибрируют не зависимо от оборотов двигателя. Отметаем. Двухмассовый маховик - дорогая интересная запчасть. Там смысл, похоже, в том, что нет жесткой связи между частью, что крепится к КВ и частью, что крепится к корзине сцепления, а между ними что-то вроде аммортизатора (или пружин). Буду сцепление менять - посмотрю точно.
    Тоже отметаем, т.к. нет вибрации на стоячей машине.
    По-видимому остается узкий круг причин. Например, подвеска двигателя, КПП (поскольку, на этих оборотах резко повышается крутящий момент и силовой агрегат отклоняется в сторону, противоположную вращению колес. т.е. если посмотреть со стороны водителя, то по часовой стрелке). Задний редуктор тоже закреплен не жестко к кузову, а через подушки, и тут тоже есть место его отклонению (так же, как и двигатель с КПП). Может там какая подвесочка вышла из строя. Тем более, что там трубы выхлопной системы проходят. Попробуй на этой скорости, когда идет вибрация, отпусти газ и попробуй перевести в нейтраль. Если ситуация разная в этих случаях, то тогда ХЗ . Может первичный вал...? Хотя наврядли. Коробки вроде здесь тоже вечные.
    В любом случае желаю удачного исхода событий!!!
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Вибрация при торможении, проточка дисков
    от Romboch в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 11:04
  2. вибрация при торможении
    от ЛЕШИЙ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 20:42
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:30
  4. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
