Я бы начил поиск с кардана, затем привода посмотрел что может болтается.
это конечно все хорошо, да вот только как проверить кардани ?)))
плюс еще стоит выхлоп не родной все это снимать ради того чтоб узнать просто... грубо как то...
а не болтается ничего, по крайней мере как сказали..
согласен,Сообщение от ksa
это к маховику ни какого отношения не имеет!
но в данном случае дизель, и вибрация, даже не знаю с чего начинать ((
хотелось бы что то более точное, а то просто так снять всю систему и кардан, а потом собирать ...((( не хотса((
ни у кого разьве ничего подобного не было ???
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Как я думаю если это маховик, то вибрация будет и на нетралке
Если это кардан, то вибрация будет на высокой скорости тоже...
А может и не так?
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
я тебе писал что у меня было такое! и у меня дизель тож!Сообщение от Avtosom
поменял все форсунки - хрен! поменял ремни и натяжители а также муфту! - хрен! на балансировку говорили делал раз 5 хрен!
шрус типа потрескивал может говорятиз-за него поменял хрен!
вакуумный насос поменял -хрен!
короч запердон непонять от куд!![]()
так и езжу!!![]()
а где у тебя кардан находится???Сообщение от Avtosom
Если это кардан, то вибрация будет на высокой скорости тоже...у тебя задний привод?
если маховик то ему пофиг что на нейтралке что так он крутится и вибрация былаб везде!Сообщение от Avtosom
а у меня она чем выше передача тем больше чувствуется в этом диапазоне!!!
У меня полный привод... соостветственно и кардан ;)Сообщение от ksa
а где у тебя кардан находится??? у тебя задний привод?
Сообщение от ksa
да тоже самое, но это наверное связанно с тем что на более высокой передаче разгон дольше идет !!!
А вот еще интересный момент, в этом диапазоне включается турбина и крутящий момент выше, а соответственно начинает выварачивать... логично?
Добавлено спустя 59 секунд:
сколько же те встало все это ))) плюс то плюс это ))Сообщение от ksa
я и турбину ремонтировал! так как как раз в том диапазоне где турба берет свой разбег! тоже хрен!Сообщение от Avtosom
а вышло мне это 50 т р так как я делал все в БелоруссииСообщение от Avtosom
по Божески ))Сообщение от ksa
ну так просто то не может быть что есть вибрация а откуда не известно ))
турбина кстати берет разбег, но при этом у двигателя все равно повышается крутящий момент ;)
на мой взгляд турбина тут совсем ни при чем, как то мало связанна вибрация на кузов и работа турбины!Сообщение от ksa
что она глючит а нет
Щас пробовал на нетралке газовать...никаких вибраций нет!
после 3 тыс оборотов как по маслу все, а вот промежуток 1600-2050 ...жопа какая та, трясет и все тут ((
я на подъемнике рассматривал, там система такая интереснаяСообщение от ksa
интересно где он?
все как на заднем приводе ...коробка продольно стоит , далее идет кардан где то в глубине (его прекрывает защита и выхлоп (не родной) и сзади редуктор раздаточный на колеса, от него шрус ))
Сообщение от ksa
а еще интересно почему больше ни кто не сосетует ни чего?
а вот это да как то обидно ((
тишина ??((
| Получено: 57 Отправлено: 19 |
Привет.
Вот у меня в таком диапозоне звенит катализатор,
надо выбить...
А вот вбрации откуда - хз![]()
Пешеход
ksa
Много ты денег вложил, извини но тебя развели по полной.
Все токи причиноа вибрации это двух массовый маховик, больше трестись нечему.
Ну еще колеса но у них совсем другая вибрация.
сторонний немецкий выхол двух трубный стоит...Сообщение от -=DeNi$=-
звенит катализатор
так что это точно ни при чем..
ну я бы не назвал так...зато у него все новенькое и хорошее, и он знает что все ок ;)Сообщение от Талян
я плохо представляю что это такое.....маховик понятно, а вот двух массовыйСообщение от Талян
се токи причиноа вибрации это двух массовый маховик![]()
Да и то если маховик, то на нетралке тоже будет вибрация
Логично?
Сообщение от Талян
ни во первых белорусы сами сказали что симптомов маховика ну нихт!
а так как они проверили все и заменили что возможно и проэкспериментировали с новыми запчастями то остается тока маховик!
а двухмассовый стоит еще половину того что я вбухал! и по этому они гарантии не дают что он и что тока по моему желанию!
а я думаю что еслиб маховик то за 1000 км при скорости 120-170 емуб был такой кирдык что хошь не хошь пришлосьбы менять! а анет все как было так и осталось!
Как понять сторонний выхлоп?Сообщение от Avtosom
на 4мотион родной раздельный
выхлоп. Или у тебя пламягаситель
вварен![]()
Пешеход
Сзади две трубы по бокам торчат.
я видел родной на подъемнике и свой, огромная разница!
а что там за племе гаситель, так кто его знает то ))\\
Сообщение от ksa
тобиш 25 рублей!?
это что там за такой маховик то ? двух массовый вообще не пойму что значит !
ну за тысячу не зхнаю, но я прошел уже около четырех, а что касается самого маховика, так скажите где вибрации при 4-х тысячах если это маховик , или я просто не пойму понятия двухмассовый!?Сообщение от ksa
