Всем Здрасти))
Passat двигатель AVF полный привод, 6 ступка.
При разгоне и при поддержании скорость с малым разгоном в диапазоне примерно от 1 700 до 2 050 оборотов появляется непонятная вибрация по кузову,
Думал может с подвесным подшипником что то, но ни на 180 ни на любых жругих скоростях этой вибрации нету.
Подскажите кто что знает
ни кто не сталкивался с таким разьве?![]()
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Avtosom
У меня была вибрация, на бензиновом, от 2 до 3 т. оборотов. Виноват был спекшийся маховик.
неразборчиво
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
у меня такая же шняга была!
все облазили! и не нашли! говорили что типа может маховик но говорят симптомы на моховик не катят! да и еслиб это былмаховик то он бы давно вылез так как я уже проехал порядкос т км с такими симптомами и что при увеличении оборотов он бы еще больше колбасил а тут затихает!
короче езжу так газку побольше чтоб этот диапазонменьше затрагивать!![]()
ksa
неа, именно в определенных пределах его колбасит, а потом опять стабилизируется.
неразборчиво
Сообщение от TimB
как понять спекцийся )?
у тя полный привод?
И ваши сообрпажения на тему подвесного подшипника??
кстати на холостых вроде и не колбасит...
| Получено: 2,281 Отправлено: 5,170 |
Позавчера менял пыльники на гранатах, плохо закрутил один болт на гранате, тоже калбасило, снял колесо, зажал сильней, не колбасит![]()
А кога стоишь и газуешь мотор колбасит в этом диапозоне?
Талян
да
Именно об это я и говорю. Двухмассовый маховик у меня именно в зависимости от оборотов двигателя давал вибрацию. от 2 до 3 тысяч оборотов шла дрожь нехилая. После трех тысяч опять становилось все нормально. На холостых и при заводке вообще никак себя не проявляла неисправность.
неразборчиво
Вот и у меня похожая исторя только диапозон вибрации уже и ниже и появилось после замены заднего коренного сальника.
Талян
у меня бензинка, диапазон оборотов шире![]()
Только вот я не уверен, двухмассовые ли у вас маховики![]()
неразборчиво
Я тоже не знаю какой у дизеля маховик но скорее всего тоже двух массовы.
Вибрации все равно бензин у тебя или дизель![]()
на холостых и при газованиини на нетралке тоже нет вибрации.
только при разгоне, и поддержании скорости..(
получается все советы про холостые ни причем(
может вопрос именно полного привода...
Если двиг не причем то вибрация должна быть только от скорости движения а не от оборотов.
Скорость любая хоть 40 , хоть 100 (особенно мешат (на 6 скорости разгон), не важно, от холостого(нетрального) хода не зависит(((
Если вибрация только при движении значит проблема в приводе.
так в том то и вопрос. в каком месте то ))?
