Натяжитель цепи. Нужна помощь
    По умолчанию Натяжитель цепи. Нужна помощь
    Здравствуйте подскажите пожалуйста. В месте установки натяжителя начало подтекать масло и тарахтеть цепь решил поменять прокладку натяжителя, в результате чего выяснилось, что она установлена на герметик. Пришлось снимать натяжитель и очищать посадочные поверхности и обнаружили, что сетка забита этим гудроном. Очистить сетку не получилось пришлось её удалить. После установки натяжителя на новую прокладку (без герметика) течь масла пропала. В сервисе сказали что нужно менять натяжитель вместе с цепью. Дороговато в районе 20000 т.р. Подскажите можно ли так ездить цепь по прежнему трещит и существуют какие нибудь варианты ремонта натяжителя. Да совсем забыл давление масла на холостых 2,0, масло Mobil 5W-40. Спасибо.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Привет!
    Если при нормальном давлении натяжитель не работает, то конечно надо менять. Если двигатель 1.8 то переставщик стоит дороже чем на 1.8Т Ну а цепь уже заодно меняют.
    А как определить отказ натяжителя? Динамика вроде не изменилась, ошибок нет, только шум цепи на холостых
    Получено: 53
    Ivanch
    Можешь посмотреть УОЗ в первой группе. Но угол может меняться, а гидравлическая часть натяжителя может не держать давление. Или башмак сточился. Мог герметик сквозь сетку уйти внутрь натяжителя, что скорее всего
    Отсюда не видно...
    Вот почитай:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
  1. И опять натяжитель цепи.Нужна помощь.
    от werqaz в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 20:15
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 21:53
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
