Осциллограф в диагностике. Кто сталкивался?
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    По умолчанию Осциллограф в диагностике. Кто сталкивался?
    Доброго всем времени суток.
    Заранее прошу прощения, если не там создал тему.
    Приобрел себе давеча осциллограф. С1-68. Правда с одним щупом в комплекте. Щуп с делителем 1:10. И при проверке онного возникла проблема. Короткое жало и малая длинна провода для заземления. Когда занимался электроникой, схемы всякие паял (давно это было, вшколе еще, классе в 7-м.), то было достаточно удобно. Но, при попытке посмотреть сигнал с датчика положения распредвала оказалось, что не могу ни массовый провод прицепить, ни щупом дотянутся до контакта. Пришлось из контактов гнуть переходники и цеплятся к ним. При этом, при замере было достаточно много шумов (к сожалению, фоток не делал, так как не было фокита под руками). Вопрос в слудующем, кто как выходит из такого положения и можно ли раздербанить щут с целью припайки "крокодилов" для удобства.
    Знакомый подсказал, собрать самому такой щуп, который будет удобен. Использовав для этого коаксиальный кабель. Что-то вроде щупа без делителя. Идея, вроде, здравая, но "чето мне сцыкотно". Может кто подскажет верная ли идея?
    ADR - слил, AWX - слил
    Теперь мучаю стоковый AWT.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    В Чипе-дипе например продается много щупов разных... Но честно говоря смотреть чтото на аналоговом осциллографе с элт после цифрового как то уже не айс. Я бы лучше usb приставку к ноуту прикупил для этих целей.
    B6 Variant 2008 BZB
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Странно слышать подобные вопросы от человека который занимался электроникой. Это как вопрос типа "пытаюсь есть вилкой, но мясо постоянно соскальзывает, какие будут идеи?..."
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Зато как он неподготовленых людей в священый ужас загоняет ))))) Когда он прогревается, фокус настраиваешь.... Супер. У большинства начинается нервный тик и они понимают, что все серьезно и пощады не будет.
    Да и взял его только потому, что дают по дешевке. А насчет USB осциллографа - думаю покупать. Но не в ближайшее время. Беременная второй раз супруга - удовольствие дорогое.
    Добавлено спустя 56 секунд:
    Давно это было. Очень давно. Да и консультация более опытных людей, думаю, не помешает.
    Беларусь, Брест
    angar_19
    В том же ЧИП-Дип видел много щупов. Пошастай по радиорынкам. Очень много их тоже по дешевке, там где б/у продают
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Я с Украины.
    И радиорынка рядом нет.
    Беларусь, Брест
    А как ты собрался тогда его удлиннять коаксиалом? Мне помнится там волновое сопротивление 50 ом...
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Ладно... Маленький ликбез по щупам и осциллографам.
    Шнуры для осциллографа выпускаются нормированными по емкости и волновому сопротивлению для того чтобы на высоких частотах не вносить искажения. С-68 дай бог если 10 мегагерц нормально покажет. В машине такие частоты разве что в радиоприемнике или бортовом компутере. Но приемник не снимая с машины, надеюсь, ремонтировать не будешь?
    Далее... там где крутятся всякие валы, генераторы и прочие датчики частоты не превышают 1 килогерца, а сопротивления в таких цепях менее 10 ком. Следовательно, бех ущерба качеству картинки можно вообще делать измерения обычным проводом. Для лучшей-лучшести (в основном чтобы не ловить попутных наводок на сигнал) можно использовать любой коаксиал. Желательно гибкий (не телевизионный, а например, от старых коаксиальных сетевых карт).
    Удачи!
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Slog
    Спасибо, дорогой.
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    Может я неправильно выразился.
    Но, я хотел изготовить новый кабель. А в старом изменить сам щуп и повесить крокодил заземления на более длинный провод.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Относительно массы осциллить некорректно, поэтому и шумы .
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Тоесть, вешаться надо было на голубой и серый провода?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Угу, у С1-68 экран больше, картинка будет красивее, выброс метки через 60 импульсов
    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
    Теория
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Это картинка с G28, а я мерял G40. Там прямоугольные импульсы.
    Но, в принципе, все остальное одинаково.
    Россия, Апатиты
    это меандр, и ты должен знать об этом. Второе: шуп предполагает высокое входное сопротиление и малую ёмкость(о чём и написанно на нём), таким образом, он калиброван на длину коаксиального соединяющего кабеля между шупом и разъёмом осцилоскопа всё остальное внесёт ошибку, оценить кторую можно прибором на 2! порядка по классу выше славу Богу, таких цепей в машине нет, это на GSM, поэтому смело удлинняй жало шупа длинной иглой, а "землю" проводом. Прибор старенький, но если поверненный, то пользоваться запросто можно....импортные приблуды стоят намного дороже...
    "старый коаксиал" от сетевых карт ты мог и не застать , но найди кусок связного кабеля, не телевизионного (75 Ом), пусть "толстый", но по маркировке 50 Ом(это волновое сопротивление)( а знающие ещё скажут на какой частоте, но это нам сейчас не интересно, по причине отсутствия таких частот). Даже на отечественном кабеле есть маркировка....итак: "тонкий кабель" RG 59(U) или "толстый кабель RG 213, есть много других, это самые распостранённые...
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Спасибо Александр_ru
    Застал))))))
    Я как цену увидел - понял, что жил неправильно.
  1. Странный глюк , может кто сталкивался ?
    от imported_Бусик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 21:07
  2. Уважаемые дизелисты! Может кто сталкивался?
    от Дедушко в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:09
  3. кто сталкивался с продукцией DRAGSTER?
    от x-iter в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 14:36
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 10:05
  5. Кто сталкивался с данной проблемой
    от Алексей Д. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 00:53
