01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
и они нестираютса!!!! памагити пожалста!!!!!!!!!!![]()
я вытащил форсунки. 1 и 3 форсунки пастаяна аткрыты 2 и 4 форсунки работает харашо... памагити!!!!!
у меня VW Passat B5 1998г. 1,6
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
mantelis6280
поменяй форсунки местами, если 1 и 3 будут так же постоянно открыты, то скорее всего неисправен блок управления двигателем![]()
как вариант сбросить клемму с аккумулятора![]()
менял так же открыты 1 и 3....
mantelis6280
Сигнализация нештатная есть? Проверь ее также. Кстати что делал с авто перед тем как вылезла ошибка?(Сварка, "прикуривание" и т.п.)
04/AWT/GFY
Сигнализация есть но ана ничиво неблокирует. ниделал ничиво вроде... а если неисправен блок управления двигателем что делат?
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Копить деньги![]()
mantelis6280
по нормальному, перед тем как приговаривать блок, нужно проверить сигналы с БУ на форсунки осцилографом
mantelis6280
Скорее всего менять...Но убедись что проводка до форсунок в норме и не перетерлась нигде.если неисправен блок управления двигателем что делат?
04/AWT/GFY
Но блок управления так проста низамениш иво нада привизать к IMMO? или есть другой вариант?
это думаю не проблемаСообщение от mantelis6280
Но блок управления так проста низамениш иво нада привизать к IMMO?![]()
в ирландий я думаю это проблема....![]()
А вообще отремонтировать блок управления. Не думаю, что там вышло из строя что-то серъёзное (если вообще вышло, а дело не в проводке). Наверняка пара силовых транзисторов.
если есть vagcom, то нетСообщение от mantelis6280
поменял блок управления и паехали!!! всем спасиба![]()
[/b]
