| Получено: 270 Отправлено: 151 |
				Это я знаю. Но дальше что? Эта колбочка, что в ключ вмонтирована сама про себя все скажет? Как открытой логином приборке дать понять, что теперь это ее родной ключ? Я сам никогда не занимался подобными манипуляциями, поэтому и спрашиваю. Где-то когда-то читал, что б/у ключи, а точнее метки, что в них находятся нельзя прописать в приборку.Сообщение от TheTERMINATOR
Логин приборки, узнается за 5 секунд с помощью дос-проги.
Может я конечно не там читал и не так все понял, я ХЗ.
Этакое пособие для угона получается из темы
Остались только дети.
				У нас не за день-два, а вообще не найдеш такой комплект б/у...
А заказывать через сайты по почте это не меньше месяца...
				Ага, она же просто передатчик с накачкой внешним магнитным полем...Сообщение от pavel
Собственно, логин приборки нужен чтобы войти в приборку, далее выполняется описанная в документации процедура записи уникальных кодов колбочек иммо в приборку.
Все описано в документации...Сообщение от pavel
А сколько идет поезд из Москвы в Орел? Намек ясен?Сообщение от Vudi1907
				Vudi1907
Ну, придет тебе новый ключ, а окажется, что один из прошлых хозяев менял личинки.
Я согласен с TheTERMINATOR гораздо надежнее "одним махом семерых убивахом"... И с гарантией, что все подойдет.
pavel
Сам не пробовал привязывать ключ к приборке, но судя по описанию, приборке достаточно фиолетово, что там внутри мозгов ключа.
И у "колбочки" ничего узнавать не надо будет, она сама "расскажет про себя приборке".
				TheTERMINATOR
Спасибо за разъяснения
				И что ему потом с этим ключем делать ?Pavel
Ключ дилер будет делать что-то ок месяца.
| Получено: 2 Отправлено: 14 |
				дилер ключ делает ,но его надо прописывать палюбому, поэтому если логин не знаешь его нада считать!
далее все просто вагком и вперед!
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
на 98 году транспондеры можно несколько раз прописывать, поэтому б.у. ключ подойдет
				Немного не так. Колбы иммо бывают несколько типов. Не совместимы.Так что, нужен ключ от такого же года...Сообщение от sansa
При прописывании иммо, старые ключи стираются.Сообщение от ksa
ктото спецом заныкал ключь
				а можно найти ключ пустой, всмысле жало?
				В московском регионе-да. Почти в каждом металлоремонте теперь уже.Сообщение от Vudi1907
				а ту часть которая с чипом где найти?
				Ну, наверное, на разборе... Или у тех владельцев, кому ключи больше уже не нужны. Как ни прискорбно бы это звучало...Сообщение от Vudi1907
Только вот зачем пустое жало? Его нарезают по образу, а образ утрачен... Будешь искать спеца, который отфрезерует жало по личинке?
Есть еще, как вариант, перебрать замок под ключ. Где-то здесь была тема про такую работу.
				Vudi1907
можешь от шкоды поставить,гольф, пассат
имея новые ключи с личинками их еще тебе надо поменять, а для замены старой нужно провернуть ее,что без ключа нельзя
чип(транспондер) можно купить и отдельно там иммо 2
тема не очень [-X
итак уже пионеры скоро лазить будут
как так умудрился с одним ключом ездить, сделал бы хотяб дубликат тупо-болванку
может поищешь ключ?
				TheTERMINATOR
Спасибо за информациюТак что, нужен ключ от такого же года
				Ты попал на денюшку... Ключ тебе дадут и им. перешьют.... Но это процедура очень дорогостоящая(!!!) Искренне желаю тебе справиться с этой проблемой... Но в следующий раз будь внимательнее!!!!!!!
				Сообщение от 7th_angel
ОФФ Машина точно твоя?или просто понравилась и хочешь прокатиться?!
как в Орле погода?
				"Евген"
холод и ветер дикий
"Евген"
холод и ветер дикийне грусти, починишь!
